Игоревич
Предохранители Хендай Санта Фе 4 (Santa Fe 2019)
В теме 28 сообщений
Предохранители Санта Фе 4 (Santa Fe 2019)
форум санта фе 4 клуб 2019 - отзывы santa fe 2019, блок предохранителей санта фе 2.2 дизель, блоки предохранителей хендай санта фе, предохранители хендай санта фе, предохранители хендай санта фе дизель, предохранитель бензонасоса хендай санта фе, распиновка блока предохранителей санта фе, расшифровка блока предохранителей хендай санта фе
Предохранители и реле
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
1. Блок реле моторного отсека
2. Вспомогательный блок реле
3. Распределительная коробка ICU
4. Блок реле ICM
Блок реле (отсек двигателя)
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:
Спойлер
1.
Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2.
Выньте реле из блока реле в моторном отсеке.
СИЛОВОЙ РЕЛЕ (ТИП A)
Не использовать плоскогубцы.
Плоскогубцы повредят реле. Это может привести к тому, что двигатель заглохнет или перестанет запускаться.
Аккуратно снять реле с помощью специального съемника.
Проверьте электропроводность между клеммами.
1.
При подключении питания и массы к клеммам №85 и №86 соответственно должна появиться электропроводность между клеммами №30 и №87.
2.
При отключении питания электропроводность между клеммами №30 и №87 должна отсутствовать.
[Блок реле моторного отсека]
[Дополнительная распределительная коробка]
СИЛОВОЙ РЕЛЕ (ТИП В)
A: Реле стеклоочистителя (низк.)
B: Реле стеклоочистителя (выс.)
1.
2.
Должна быть непрерывность между зажимами №30 и №87, когда питание отключено.
Реле питания (тип С)
A: Реле вентилятора охлаждения (выс.)
1.
2.
Замена блока PCB
1.
2.
Вытолкните 4 крюка в блоке реле моторного отсека в указанном стрелкой направлении и поднимите блок PCB (А).
3.
Отсоедините разъем и снимите блок PCB (A).
Плавкий предохранитель
1.
Убедитесь в отсутствии зазоров в держателях плавких предохранителей и надежности крепления предохранителей.
2.
Соответствуют ли требованиям номиналы плавких предохранителей в каждой из цепей?
3.
Нет ли перегоревших плавких предохранителей?
При замене плавкого предохранителя обязательно используйте предохранитель с тем же номиналом. Обязательно выявите причину перегорания предохранителя и устраните неисправность перед установкой нового предохранителя.
Мультипредохранитель
Необходимо заменить весь мультипредохранитель (A), если хотя бы один из его предохранителей поврежден.
При замене мультипредохранителя строго следуйте схеме «Моторный отсек – расположение компонентов».
Используйте правильный номинал мультипредохранителя для каждой цепи.
Блок реле (салон)
КОМПОНЕНТЫ
ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ICU (Встроенный центральный блок управления)
ICU (встроенный центральный блок управления) – это встроенный модуль интеллектуальной распределительной коробки и центрального шлюза.
Он выполняет функцию стандартной «распределительной коробки» и функцию среды связи «центрального шлюза».
Система контроля АКБ
При возникновении опасности разрядки АКБ вследствие чрезмерного потребления энергии АКБ электрическими устройствами, такими как «Черный ящик» при выключенном двигателе.
Система предупреждает пользователя о разрядке АКБ с помощью предупреждающего сообщения на комбинации приборов.
Датчик АКБ выявляет случаи чрезмерного потребления тока АКБ, а встроенный Центральный блок управления (ICU) ведет журнал учета разрядки АКБ.
Если АКБ разряжена, на комбинации приборов появляется предупреждающее сообщение. После запуска двигателя включается зарядка АКЮ с помощью генератора.
Записи в журнале можно просматривать с помощью дополнительной функции GDS «Проверить журнал разрядки АКБ».
Проверьте журнал разрядки АКБ
Эта функция позволяет проверять записи журнала чрезмерного потребления энергии АКБ припаркованного автомобиля.
Можно проверить расстояние пробега и SOC при чрезмерном потреблении энергии АКБ и информацию о токе SOC.
С помощью GDS используется функция «Проверить журнал разрядки АКБ» ICU.
1.
Порядок вариантного кодирования
(1)
Прочтите информацию о технических характеристиках камеры переднего виды, установленной на автомобиль перед тем как заменить ее на новую.
(2)
Подсоедините кабель GDS к разъему канала передачи данных на нижнем щитке передней панели со стороны водителя и включите GDS.
(3)
Выберите «S/W Management» (управление программным обеспечением) и «Car model» (модель автомобиля).
(4)
Выберите «Встроенный центральный блок управления» и «Проверка журнала разрядки АКБ».
ремонт и проверка:down:
Спойлер
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
1.
Убедитесь, что держатели предохранителя свободно удерживаются, а предохранители надежно зафиксированы в них.
2.
Убедитесь, что номинал предохранителя соответствует защищаемой цепи.
3.
Проверьте предохранители на наличие повреждений.
При замене предохранителя должен использоваться предохранитель с соответствующим номиналом. Обязательно выявляйте причину перегорания предохранителя и устраняйте проблему перед установкой нового предохранителя.
Диагностика с помощью GDS
1.
С помощью диагностической системы (GDS) можно быстро диагностировать неисправности системы управления электрооборудованием кузова.
Диагностическая система (GDS) предоставляет следующую информацию.
(1)
(2)
Анализ данных : Проверка состояния входных/выходных данных системы
(3)
Проверка активизации: Проверка рабочего состояния системы.
(4)
Управление переключателем : Управление остальными функциями, включая настройку параметров системы и регулировку нулевой точки
2.
При диагностике автомобиля с помощью GDS выберите «Анализ DTC» и «Автомобиль».
3.
Для проверки текущего состояния выберите «Анализ данных» и «Модель автомобиля».
4.
Выберите «ICU» для поиска текущего состояния входных/выходных данных.
СНЯТИЕ
1.
2.
Снимите нижнюю часть передней панели
(См. раздел «Нижний щиток передней панели» в группе «Кузов»)
3.
Отсоедините разъемы (А) на стороне предохранителей блока ICU.
4.
Отверните гайки крепления и снимите ICU (А).
5.
Отсоедините разъемы от задней части блока ICU.
УСТАНОВКА
1.
Установите ICU.
2.
Установите нижнюю часть передней панели.
3.
Подсоедините отрицательный (-) вывод аккумуляторной батареи.
4.
Проверить правильность работы всей системы.
Блок реле ICM
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ
ОПИСАНИЕ
Реле ICM объединено с (реле заднего стеклоочистителя, реле обогревателя сиденья (переднее/заднее),
реле омывателя фар и реле заднего кондиционера), которое установлено в надставке панели приборов.
Блокировка защиты детей с электроприводом
1.
Между выводами 15 и 7, 8 должна быть электрическая непрерывность, когда питание и масса подключены к выводам 15 и 14 ICM-А.
2.
Между выводами 10 и 12, 13 должна быть электрическая непрерывность, когда питание и масса подключены к выводам 15 и 14 ICM-А.
Снятие блокировки защиты детей с электроприводом
1.
Между выводами 11 и 12, 13 должна быть электрическая непрерывность, когда питание и масса подключены к выводам 11 и 1 ICM-А.
2.
Между выводами 10 и 7, 8 должна быть электрическая непрерывность, когда питание и масса подключены к выводам 11 и 11 ICM-А.
Столкнулся с проблемой - сгорел предохранитель на салонный прикуриватель 20А, Попытка заменить из наборов с сантты ДМ, они размера размера мини, не удалась, размеры предохранителей в санте4 микро2. Во владимире в магазинах небыло. Пришлось заказывать по нету в питере, не из китая, срочно надо было, фирма  ооо "ЭРЛАЙН", тип микро2 AFU-MK-07, 10шт. За два дня привезли. Размеры в приложении. Не ожидал такой проблемы.
@Alex001  а разве нет запасных предохранителей штатно в блоке автомобиля?
