Димыч
Зимняя эксплуатация Санта Фе 4 (Santa Fe 2019)
В теме 113 сообщения
Друзья, делимся впечатлениями о тонкостях при эксплуатации в холодную погоду. На сколько комфортно греет климат,как быстро прогревается двигатель и салон..
В частности, меня терзает вопрос, есть ли в дизельном Санте электрофен обогрева салона? Никто еще не успел заметить?)
хендай санта фе 4 клуб форум отзывы владельцев santa fe tm 2019
:info_2018:
:info_2018:
:info_2018:
10 часов назад, Димыч сказал:
Интересно,успевает ли лобовое по краям отойти или в основном середина стекла,куда дует из дефлектора?
Я не видел,но бывалые говорят,что однажды на заснеженном стекле видели,как под щетками таял снег.Нужно проверить.
Естественно от центра. Но пятно достаточно быстро расходиться. По крайней мере когда начинаешь чистить лёд по краям, он отходит довольно легко, без адовых усилий
В 11.12.2018 в 15:11, Димыч сказал:
Ничего там нет, проверено на Урале:ab:
Изменено пользователем andro110
1 час назад, andro110 сказал:
Так Урал вроде не сильно похож на Санту.:ab:
:kolobok_addon_good:
Собратья та все таки что нужно сделать чтобы в машине при автозапуске было тепло? Запускаю двигатель удаленно. Минут через 10 15 прихожу стекла оттаяны а в машине холодно. Это мой первый дизель
2 часа назад, 007 сказал:
Фиг знает, у меня 25 мин колотит, сажусь куртку снимаю (Москва).
Ставлю перед уходом на максим лоб или макс авто
Сегодня с утра было минус 13, завелся норм..  поехал, минут через 10 загорается датчик "низкое давление"   на переднем правом колесе.
комп показывает 2.0бар в переднем правом и заднем
по дороге давление приподнимается до 2.2, но датчик так и не гаснет..
В общем я похоже экспериментальным путем выяснил, датчик давления колеса срабатывает если считает что давление ниже или равно 2.0 бар, а вот гаснет только при 2.4.
В 21.12.2018 в 07:58, 007 сказал:
Так получается,что при дистанционном запуске дизеля может работать печка? У меня с брелка сигналки осуществляется запуск двигателя,но при этом обогрев не один не работает.
7 часов назад, Сергей_231 сказал:
При запуске двигателя (если автозапуск), то машина считается заведённом, поэтому климат работает как обычно, т.е. греет салон.
Я ставлю макс и на лобовое - притений к печке нет
