Olezhka68
Контроль удержания полосы в Санта Фе 4 (Santa Fe)
В теме 54 сообщения
14 минут назад, Димыч сказал:
Так говорят,что кнопка отключает эту функцию только до следующего пуска двигателя.Нет?
Eсли не поможет - рекомендую следующие - у меня на санте 3 электрик поставил реле на автоматическое отключение стар стропа - теперь у меня нет головняка при запуске авто чтоб нажимать кнопочку чтоб система старт стоп работала - реле само все делает !!! я думаю что при обращении грамотному электрику вам поможет это!!! - https://www.drive2.ru/l/484545704463696514/
@никrus Ок,ребята уточнят сейчас,на самом ли деле кнопка контроля полосы сама каждый запуск включается и если да,то решение с реле логично.Спасибо!
Изменение функции системы LKA Водитель может переключить LKA для работы в качестве системы предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) или менять режимы LKA на ЖК дисплее. Перейдите в меню «User Settings [Установки] → Driver assistance [Помощь водителю] → Lane Safety [Безопасность движения по полосе] → Lane Keeping Assist (LKA)/Lane Departure Warning (LDW)/Off [Удержан. Полосы/LDW (Предупреждения о смене полосы движения)/Выкл.]». Если функция не выбрана, система автоматически переключается в режим удержания транспортного средства в пределах полосы движения (LKA).
Система помощи для удержания транспортного средства в пределах полосы движения (LKA) В данном режиме система помогает водителю удерживать автомобиль в пределах полосы движения. Когда автомобиль движется в пределах полосы движения она редко берет на себя управление рулевым колесом. Однако если автомобиль начинает отклоняться от своей полосы движения, система управляет рулевым колесом.
Предупреждение о выезде за пределы полосы движения (LDW) Система LDW предупреждает водителя с помощью визуальной и звуковой индикации, если обнаружен выезд за пределы полосы движения. Управление рулевым колесом не производится.
Выкл При выборе «Off [Выкл.]» система LKA выключается.
Хотите сказать, что если установить «Off [Выкл.]» то при повторном запуске двигателя система включиться?
хотя похоже что именно так
 LKA автоматически включается после включения кнопки запуска/останова двигателя в положение ON (ВКЛ). Индикатор на переключателе будет гореть, а индикатор на комбинации приборов сначала загорится белым цветом. Водитель может отключить LKA, нажав переключатель LKA, расположенный на приборной панели в нижней левой части рулевого колеса или выбрав LDW в режиме User Settings (Пользовательские настройки) на ЖКдисплее. i
надо попробовать разные режимы повключать.
Изменено пользователем IGambler
1 час назад, IGambler сказал:
Ждем Ваши комментарии после пробы.
Уточните,можно ли отключить звуковую сигнализацию выезда из полосы.
В общем система легко отключается. Ставите в меню галку «выключена» и все, при старте система выключена. Включить можно на ходу кнопкой слева отруля.
30 минут назад, IGambler сказал:
Ну вот,я и говорил,что галку снять надо.А то уже стал думать,что постоянно сигнализировать система будет,что полосу пересек.
Поставил галку что "система выключена", и при следующим запуске она опять включилась. Что я сделал не так?
На самом деле не комфортно с ней бороться...
У меня так же, пару раз ставил галку на выключение, но после старта система включается. Сейчас каждый раз как начинаю движение отключаю систему с кнопки.
Контроль и удержание в полосе отличная вещь! Просто при перестроении включайте поворотники. Этой системе нужно довериться, отпустить немного руль и психику). Вместе с тем,, это автопилот, но на трассе помогает.
Просто нужно купить 3 Санту без всего=)
