Передние фары, ПТФ и ДХО Санта Фе 4 (Santa Fe 4 2019)
В теме 33 сообщения
Обсуждаем передние фары, головную оптику на Санта Фе 4. Какие фары в какой комплектации будут на новом Santa Fe 4 2019 ?
Как правильно отрегулировать головную оптику и птф?
хендэ санта фе 4 клуб форум отзывы santa fe 2019 2018
:info_2018:
:info_2018:
:info_2018:
:info_2018:
Головная оптика в переднем бампере представляет собой блок из двух линз (линза ближнего и линза дальнего света) и лампы сигнала поворотов.
На границе с капотом ДХО
1. Фара (ближний/дальний свет)
2. Указатель поворота
3. Фара ближнего света
4. Фара дальнего света
5. Дневные ходовые огни (DRL)
6. Дневные ходовые огни (DRL) и габаритные огни
7. Боковой повторитель указателя поворота
8. Плафон потолочной консоли
9. Плафон освещения салона
10. Плафон багажника
11. Противотуманная фара
12. Лампа в солнцезащитном козырьке
13. Фара BI-FUCTION (Дальний/Ближний)
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ
Фара (LED)
1. Балласт
2. Вентилятор зажигания
3. Лампа указателя поворота
4. Абсорбент влаги передней фары
5. Пылезащитный колпак
ФАРА BI-FUNCTION
1.
Двойная работа
(1)
Определение
Фара со встроенным дальним и ближним светом.
За направление света отвечает вращающийся экран в рассеивателе (используется электромагнит).
(2)
Принцип излучения света
Когда ксенон и галоидные соли разряжаются на молибденовый анод в капсуле, излучается свет.
2.
Структура и механизм
(1)
Работа с ближним светом
: Свет попадает на ограниченную область ближнего света путем блокирования света экраном.
(2)
Работа с дальним светом
: Открытый экран не блокирует свет, который попадает в область дальнего света.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
1.
Проверка, если не горит лампа передней фары (HID)
(1)
Измерить напряжение АКБ. (Ближний свет должен гореть, если напряжение выше 9 В.)
(2)
Проверить предохранитель и реле.
(3)
Проверить полярность балласта. (Если полярность изменена, ближний свет не будет работать.)
(4)
Проверить надежность крепления разъема лампы.
(5)
Визуальная проверка лампы (без нити накаливания): повреждение стекла, повреждение верхней и нижней части стеклянной трубки.
(6)
После выполнения пунктов (1) ~ (5) замените балласт и зажигатель (балласт в сборе).
СНЯТИЕ
Лампы передних фар сильно нагреваются во время использования. Не касайтесь их и связанных с ними компонентов сразу после отключения фар.
Лампу передней фары нельзя вынимать, если не планируется ее немедленная замена.
Продолжительное отсутствие лампы может негативно повлиять на работу фары.
В переднюю фару могут проникнуть загрязнения, которые оседают на линзах и отражателе.
Если лампа передней фары вынута, запрещается включать передние фары.
1.
Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2.
Снимите облицовку переднего бампера.
(См. раздел «Крышка переднего бампера» в группе «Кузов»)
3.
Отсоединение разъемов (А) фар.
4.
Выверните болты крепления и снимите переднюю фару в сборе (A).
Старайтесь не повредить фиксаторы (A).
5.
Снимите пылезащитные крышки (А) с узла передней фары, повернув их против часовой стрелки.
6.
Снимите лампы (А) с узла передней фары, повернув их против часовой стрелки.
[Стандартное значение]
7.
Отсоедините разъем и извлеките лампу.
[Абсорбент влаги передней фары]
1.
Выверните винты и замените абсорбирующее влагу вещество.
Согните абсорбент влаги, как показано на рисунке ниже.
При установке используйте то же направление, что и при до снятия.
УСТАНОВКА
1.
Установите лампы передней фары.
2.
Установите обратно крышки ламп фары.
3.
Подсоедините разъем и установите узел фары.
УКАЗАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ФАР
1.
Для регулировки фар вращайте регулировочное приспособление в разных направлениях. Если специальное оборудование отсутствует, действуйте следующим образом:
2.
Транспортное средство должно находиться на ровной поверхности.
3.
Начертите вертикальные линии (проходящие через центры световых пятен каждой фары) и горизонтальную линию (проходящую через центры световых пятен каждой фары) на стене-экране.
4.
Фары и аккумуляторная батарея автомобиля должны находится в нормальном состоянии при выполнении этих работ. Установите фары так, чтобы самая яркая зона оказалась на пересечении вертикальной и горизонтальной линий.
A: Горизонтально (дальний свет / ближний свет)
B: Вертикально (дальний свет / ближний свет)
РЕГУЛИРОВКА ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
Регулировка противотуманных фар производится в том же порядке, что и регулировка фар автомобиля.
При достаточном заряде аккумуляторной батареи выполнить регулировку передних противотуманных фар, вращая отверткой регулировочный винт (А).
ЦЕНТР СВЕТОВОГО ПЯТНА ФАР И ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
Дневные ходовые огни Санта Фе 4 2019
СНЯТИЕ
1.
2.
Снимите передний бампер.
(См. раздел «Кузов» - «Передний бампер»)
3.
Отсоедините разъем DRL (A).
4.
Снимите DRL с автомобиля.
УСТАНОВКА
1.
Установите DRL.
2.
Установите передний бампер
3.
Подсоедините отрицательный (-) вывод аккумуляторной батареи.
В 25.10.2018 в 20:01, Olezhka68 сказал:
Подскажите как регулировать противотуманки. А то дилеры то ли  не умеют, то ли просто поленились регулировать.
а что слишком высоко светят?
в этой теме посмотри, может поможет
В 12.08.2018 в 16:10, Dex сказал:
Вот в нижней части надо было делать не поворотник, а лампу бокого света, а поворотник сделать наверху где капот, вместе с дхо. Вот тогда было бы круто!
1 час назад, Major сказал:
да не обязательно, там  сбоку от линз куча места :lol:
В 12.08.2018 в 17:10, Dex сказал:
Нихао. ОД утверждает, что фары нерегулируемые, т.к. адаптивные. Кстати, на этом изображении регулировочных винтов то и нет.
Все регулируется, а дилера советую поменьше воспринимать всерьез.
