  • комментарий
    41
ViKiMiX
77
Виктор, Россия, Москва ЗАО
Tucson NX4 / 2.0 D / 2021
Газовые упоры капота NX4.
ViKiMiX
2 793 просмотра
Уже много лет на всех форумах по марке Hyundai народ критикует отсутствие на всех моделях пневмоупоров капота, но производитель упорно продолжает устанавливать кочергу. Экономия конечно копеечная, остается рассчитывать на свои золотые ручки и самостоятельно ставить пневмоупоры. Купил у дилера газовые упоры капота, когда приезжал к ним на замену масла, стоит у них комплект 6.400 руб. На стороне можно конечно найти подешевле. За установку попросили 3.600 руб., я отказался, у самого руки растут из нужного места. В своем гараже я установил неторопясь упоры за 30 минут. На опорные чашки передних амортизаторов устанавливаются кронштейны с шарниром (левый/правый), крепятся на существующие шпильки гайками через переходные втулки:
IMG_20220206_160728.thumb.jpg.d3d191f30439db97d6698958a05e65ac.jpgIMG_20220206_160745.thumb.jpg.c27e10b0341f7b769ded9b5ece5276a6.jpg
IMG_20220206_160909.thumb.jpg.7f7e370c502e1d3bde3b5d4bec1f42e3.jpgIMG_20220206_160932.thumb.jpg.ecc74373131f7d41972701e7e81e24ba.jpg
При открытом капоте с его обшивки снимаются две клипсы по углам, через соседнее отверстие заводится закладная планка с внутренней резьбой. Резьбовое отверстие в планке совмещается с отверстием от клипсы, туда через шайбу заворачивается болт-шарнир. После установки двух шарнирных болтов, устанавливаем и защелкиваем газовые упоры, предварительно прокачав их, сжимая до упора раз пять.
IMG_20220206_161015.thumb.jpg.ce75fd7fa4ecb6282e073575550d02fe.jpgIMG_20220206_161005.thumb.jpg.baa188e2a01c48585d9950c6c462dd0a.jpg
Номер газовых упоров по каталогу - R4500-N9000.
2 Комментария
Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста. Нужно ли откручивать гайки черные на чашках? Или этот нижний шарнир устанавливается прямо на них, а сверху накручиваются гайки с втулками из комплекта упоров?
Откручивать штатные гайки не надо. Опорный кронштейн имеет отверстия больше диаметра гайки и свободно ложится на чашки амортизаторов, затем прижимается втулкой с гайкой, которые отлиты целиком, т.е. вместе. Втулка же имеет выемку под штатную гайку и поэтому свободно ложится поверх её.
