Zerg
Антипробуксовочная система. Есть ли она вообще?
В теме 39 сообщений
У меня она работает, на светофоре не шлифую, при резком повороте на 180° душит двиган
На счет душит не замечена, еспи отрабатывает в таких случаях по полной.
Попробуйте заехать медленно в натяг на небольшую горку, в идеале чтобы скользкая была, с небольшими кочками. Почувствуете как начинает хрустеть и подергиваться. При этом лампа мигает. Это ищем? :)
Иной раз читаешь вопросы  по форуму и задумываешься, а зачем вы с Porsche 918 Spyder на Крету пересели и ездили бы дальше, деньги? Ну тогда и получите за те деньги, что заплатили
Да, при этом система не дает уйти тахометру в красную условно и педаль газа на полную, скажем так. Или на ровном месте шлифуешь, газ в пол, а обороты двигателя не на пределе, душится системой
Вы считаете что работа той или иной функции в авто напрямую зависит от цены авто?
В частности работа антипробуксовочной системы. Получается что в Крете (условно за 1 000 000) колёса должны буксовать не останавливаясь. В Рав 4 (за 2 000 000) допускается 10 оборотов колеса, после чего система их блокирует. В Q5 (за 4 000 000) уже 5 поворотов колеса. А вот в Кайене (за 6 000 000) пол-оборота. Так что ли? )))
Я считаю что либо система есть и она работает, либо её вообще нет.
P.S. Тогда и стеклоподъёмники не должны до конца стекла открывать и закрывать. На половину открыл, а потом руками крути :kolobok_biggrin: :kolobok_biggrin: :kolobok_biggrin: Ну а что вы хотели за эти деньги, получайте то за что заплатили.
Друзья мои! Подскажите, мне неучу, пожалуйста, в Крете оба привода включены постоянно или задний мост включать надо самому, когда застрянешь. Я чего-то не пойму. Нажимаешь кнопку слева от рулевого колеса, загорается иконка в щитке приборов. Это что? Отключение или включение? Нажимаешь кнопку у коробки передач, загорается тоже иконка в щитке приборов - это включение или выключение? Чего-то я не пойму, как это все работает. Застрял тут в сугробе (специально), так не смог вылезти. Только в раскачку. Не пойму, как тут это все работает. Всю дорогу на механике ездил, и если включал полный привод, то и видно было сразу, что включился дополнительный привод.
У Креты полный привод работает по принципу torque on demand (тяга, подключение привода по требованию). Мозги машины анализируют кучу параметров и при проскальзывании передних колес подключается задняя ось (на ней стоит муфта, смыкающая свои пластины и таким образом передающая момент на задние колеса). Как только необходимость в полном приводе пропадает, муфта размыкается и авто опять становится переднеприводным. Также система оснащена кнопкой блокировки муфты, которая позволяет заблокировать (принудительно подключить) зад перед тем как штурмовать бездорожье. Система принудительной блокировки отключается при разгоне до 30 км/ч и включается снова при замедлении до этой скорости.
читайте тут подробнее:  Полный привод Hyundai Creta
Так я что-то не совсем понял. Если надо тронуться в горку по льду на АКПП, то машина будет буксовать на месте? На механике можно сцеплением поиграть и попытаться тронуться, а на автомате что?
