Den
Выключение ДХО при заведенном двигателе Hyundai Creta
В теме 78 сообщений
а то зимой может примерзнуть
Кто может примерзнуть? ))
Колодки ручника :sm67:
Колодки ручника
А причем здесь колодки ручника и сигнализация поднятого ручника? Как примерзшие колодки повлияют на включение ДХО при опускании ручника?
На вкл и выкл примерзшие колодки никак не повлияют а вот на способность нормально тронутся повлияют. Но можно ручник на 1-2 щелчка поднимать. И мне собственно все равно кто как будет делать. Дело сугубо индивидуальное. Я вам почти все расписал и вам только реализовать осталось.
Всем удачи и хороших дорог. Может еще и свидимся. :bye:
Для жаждущих отключить дхо на стоянке идея такова.
▼ С ручником по аналогии но только минус берется с провода на 34 ножке :Connie_click-me:
Слегка перемудрил :kolobok_redface: Можно не использовать 50-й контакт. Проще плюс выходящий на дхо подать на контакт и на катушку :rolleyes:
В 12.01.2017 в 13:10, Letnaps сказал:
Добавлю свои пять копеек с вариантом от ручника
В 20.01.2017 в 21:02, alvig сказал:
Делал аналогичную схему на предыдущей машине, только без второго диода между контактами 86 и 85? Зачем он нужен, поясните?
В вашей схеме все же нужно использовать 87 контакт в качестве выхода на ДХО, ведь при защелкивании ремня "-" пропадет и реле перейдет в нормально-замкнутое состояние. Или я что-то путаю?
@AlexF это шунтирующий диод.
Нормально замкнутый это 87а и когда реле не запитано то дхо горят.
В 21.01.2017 в 11:09, Letnaps сказал:
Согласен ошибся, но когда "минус" от ремня появляется в цепи? Когда ремень защелкнут или наоборот?
В 21.01.2017 в 11:36, AlexF сказал:
Я бы на ремень не ставил, он всё-таки в алгоритме подушки безопасности задействован! Не дай бог не сработает когда будет нужно!
В 21.01.2017 в 10:40, AlexF сказал:
Высоковольтный выброс гасит, физика, не помню какой класс, в школьной программе есть. При снятии напряжения с катушки, или дросселя, происходит обратный выброс, вот диод его и гасит. Это как пружину сжать и резко отпустить, бьёт в обратку! По хорошему там бы вообще гальванически развязать управляющие цепи, там всё-таки контроль ручника тоже на контроллере собран а не на реле! Но это уже другая история...
