Ilsh-88
Предпусковой подогрев двигателя
В теме 26 сообщений
В 19.01.2017 в 09:27, Ilsh-88 сказал:
А зимой то какой в нём смысл? Всё равно пока двигатель не прогреется он будет гонять холодный воздух.
Во-первых, для меня смысл климат-контроля в том, что температура выставлена на 23 градуса и я ее никогда больше не трогаю.
Во-вторых, зимой в мороз при резком включении вентилятора печки с горячим воздухом на лобовое может привести к трещине последнего. Физику никто не отменял...
В 19.01.2017 в 09:45, ChiefTech сказал:
Хорошо, насколько это вероятно применительно к Крете?
Вероятность есть, поскольку датчик температуры АКПП играет не последнюю роль в корректном функционировании узла.
В 19.01.2017 в 09:47, Шаман сказал:
Эту ошибку можно сбросить через OBD2 разъем с помощью софта типа Torque? Ошибка датчика в следствии разницы температур это одно, но будет ли она влиять на нормальное функционирование самой коробки?
В 19.01.2017 в 09:52, ChiefTech сказал:
Ошибку наверно сбросить можно, не готов сказать.
Тут все зависит от заложенного алгоритма в блоке управления. Может просто будет гореть чек, а может система принудительно переведет КПП в аварию. Неведомо.
Только что, Шаман сказал:
Спасибо!
Откуда же он горячим-то станет? Двигатель достаточно прогревать до +30 градусов. А вообще-то я заказал авто с подогревом лобового стекла
температура выставлена на 23 градуса и я ее НИКОГДА больше не трогаю
Я попробовал пользоваться климат-контролем, но эта опция меня не впечатлила. Неприятно например когда на ноги летом вдруг холодом дует. Ну а зимой сначала грею салон максимально, а потом убавляю. Летом соответственно, так же охлаждаю. Поэтому если бы в моей комплектации он не прилагался по умолчанию, то я без сожаления бы от него отказался
В 18.01.2017 в 06:46, ChiefTech сказал:
Сам не ставил (в планах на следующую зиму). Но вот фото двух инсталляций. Оба раза за двигатель, к моторному щиту. Правда, в обоих случая котел от Webasto.
На Лансерах при такой установке накрывались мозги Вебасты, думаю здесь может быть тоже самое, так как температура выпускного коллектора немаленькая, особенно летом!
