AEFedorov
Надо ли нажимать педаль тормоз при заводке?
В теме 44 сообщения
Только что, BOlgaV сказал:
Ну вы оптимист, у меня друг на мазде за 4 года не вызвал эвакуатор, а я с чего вдруг буду?
Я же писал что если накроется концевик педали и вы не знаете как обойти это то возможно обратите свой взор в сторону эвакуатора для доставки к ОД
2 минуты назад, Letnaps сказал:
Ну это получается инструкции пишут дураки. Раз написано по инструкции жать, то для чего испытывать судьбу и не жать. Совсем не пойму :kolobok_confused:
Я же не говорю что не надо а говорю как обойти если будет неисправность .
Всем привет! А вообще надо попробовать на всякий случай. До этого была SuzukiCX-4 с бесключевым доступом, заводил так без тормоза.
В 14.03.2017 в 08:54, Александр46 сказал:
Привет. Попробуйте и думаю у вас сделано как на 35-м. А то народ начинает лезть слишком глубоко в поисках причины не зная этого метода.
15 минут назад, Letnaps сказал:
Вот, теперь понятно :ab:
У меня такой вопрос...он уже обсуждался...не могу найти где...недавно. Короче после того как включен дистанционный запуск двигателя через сигналку, войдя в машину не поедешь так как машина типа заблокирована для езды (я правильно понимаю она работает только для прогрева?) и её надо заглушить, чтобы разблокировать руль и коробку? Только нажав просто на кнопку запуска без нажатой педали тормоза она не заглохнет, я глушу нажимая педаль тормоза и кнопку. Также завожу - это правильно? Не заходя в машину я знаю можно отключить работу двигателя через сигналку и сев в машину завестись как обычно.
Был такой забавный случай на работе.Зам.директора (женщина) попросила нач.охраны перегнать её авто RAV-4 на другую стоянку.Он пытается завести не получается,приходит к зам.директора и говорит: Ваша машина не заводится! Она ему в ответ: А тормоз нажимали? Он: Нет,а зачем? У меня при запуске движка на CR-V не надо тормоз нажимать.
В итоге,после нажатия на тормоз RAV-4 завелся.:)
На Крете можно тормоз не нажимать,но перевести селектор из режима P в D,без нажатия на тормоз не получится.
Только что, dragon772 сказал:
Тормоз можно не нажимать если обычный ключ а не кнопка:sm67: Про селектор согласен так как его через R перевести надо.
25 минут назад, Letnaps сказал:
У меня обычный ключ.
