Lesnik
Как забирать машину при покупке?
В теме 126 сообщений
А обогрев стекол как проверяете?
@maxxgorr,а что там проверять, включи и через минуту проверь на ощупь
Заводите движок, включаете обогрев, ждете немного - должны быть теплыми стекла.
Стырил с чужого сайта и малясь подправил:
Внимание, перед проверкой убедитесь, что автомобиль идеально чистый (за пылью могут скрываться царапины, или плохо покрашенные детали), а помещение отлично освещено.
Комплектность автомобиля
· все колёса на наличие одинакового размера резины и дисков
· руководство по эксплуатации
· сервисная книжка
· запаска (докатка) должна быть правильного радиуса
· домкрат
· балонный ключ
· буксировочный крюк
· антенна на крыше
Кузов (наличие сколов, царапин, вмятин)
· крыша
· капот и передний бампер
· переднее правое крыло
· передняя правая дверь
· задняя правая дверь
· заднее правое крыло
· крышка багажника и задний бампер
· заднее левое крыло
· задняя левая дверь
· передняя левая дверь
· проверяем диски и шины на наличие царапин, порезов
*не поленитесь и возьмите с собой в салон толщиномер
Стекла (наличие царапин, сколов)
· лобовое
· переденее правое
· заднее правое
· стекло крышки багажника
· заднее левое
· переднее левое
Двери, капот, багажник (проверяем работу замков, ручек)
Все двери, капот и багажник должны легко открываться и закрываться, при этом не должно оставаться никаких зазоров между элементами кузова
· капот
· правая передняя дверь
· правая задняя дверь
· крышка багажника
· лючок бензобака
Заводим двигатель, трогаемся
· завели машину, двигатель работает ровно, без посторонних звуков
· при работе на холостых оборотах глушитель не издает громких звуков
· нажали педаль газа, отклик двигателя нормальный
· включили первую передачу, немного проехали
· включили заднюю передачу, немного проехали
· покрутили руль вправо, влево - не должно быть никаких стуков/звуков
· затянули ручник, должен держать нормально
· проверить работу спидометра/тахометра
· нажать/отжать кнопку блокировки муфты полного привода, контролируя зажигание/отключение соответствующей лампы на приборке
· проверить работу кнопки спуска с горы
· проверить работу системы ЭРА-ГЛОНАСС
Работа оптики
(проверяем работу лампочек и переключателей)
Все лампочки должны гореть, переключатели и кнопочки должны работать четко, должны загораться соответствующие пиктограммы
· ближний свет левый
· ближний свет правый
· дальний свет левый
· дальний свет правый
· ПТФ передняя левая
· ПТФ передняя правая
· габарит передний левый
· габарит передний правый
· поворотник передний левый
· поворотник передний правый
· поворотник боковой левый
· поворотник боковой правый
· габарит задний левый
· габарит зданий правый
· стопсигнал задний левый
· стопсигнал задний правый
· дополнительный стопсигнал
· поворотник задний левый
· поворотник задний правый
· задний ход задний левый
· задний ход задний правый
· противотуманный фонарь задний левый
· ДХО левый
· ДХО правый
Электрооборудование
· включить зажигание, проверить работу контрольных ламп
· проверить работу стеклоподъемников
· проверить работу автоматического режима стеклоподъемников (если есть)
· проверить блокировку стеклоподъемников (блокирует задние ЭСП)
· проверить работу электропривода зеркал
· передние стеклоочистители
· передние стеклоомыватели
· задний стеклоочиститель
· задний стеклоомыватель
· обогрев заднего стекла (должна гореть пиктограмма)
· клаксон
· подогрев передних сидений
· подогрев заднихсидений
· подогрев руля
· подсветка в салоне - в центре салона
· подсветка в салоне - штурманский свет
· подсветка в багажнике
· проверить работу подсветки кнопок и переключателей, включив габариты
· освещение номерного знака
· работа центрального замка
· работа концевиков (двери, крышка багажника) - индикация на щитке и БК
· проверить работу индикаторов ремней безопасности
· камера заднего хода
· парктроники
· система TPMS (контроль давления в шинах) работает только в движении (насколько мне известно)
Блок управления микроклиматом
· проверить работу кондиционера
· проверить работу вентилятора, изменяя скоростной режим
· проверить перенаправление потоков воздуха (при средней скорости вентилятора)
· проверить работу печки (выставив максимальную температуру)
· проверить режим рециркуляции (по пиктограмме)
Салон автомобиля
· проверяем работу регулировок водительского кресла
· проверяем работу регулировок пассажирского кресла
· проверяем работу регулировок рулевого колеса
· открываем/закрываем солнечные козырьки
· проверяем механизм раскладывания задних сидений
· смотрим пластик панели и дверей - нигде не должно быть царапин
· проверяем ремни безопасности
· проверяем защелки ремней безопасности
Магнитола
· проверяем работу радио
· проверяем работу cd-привода (при наличии диска)
· проверяем работу колонок (изменяя баланс фронт/тыл и правая/левая)
· проверяем работу кнопок управления аудиосистемой на руле
Технологические жидкости
· уровень масла в двигателе
· уровень охлаждающей жидкости
· уровень жидкости в бачке тормозной системы
· уровень воды в бачке омывателя
· уровень бензина, которого хватит доехать до заправки
Если все в порядке, то проверяем документы
· ПТС, все цифры и буквы обязательно проверить, лучше дважды
· Сервисная книжка - должна быть заполнена
Все отлично? Тогда можно смело подписывать акт приема-передачи!
Есть замечания - пишите, поправлю.
При наличии CD в машине в принципе)))
Ваня, и тут ты как тут)))
:kolobok_redface:
@ChiefTech, если все из перечисленного списка проверять, можно за день не уложиться)))
В 15.09.2016 в 17:54, Игорь Саннер сказал:
Гыгыгы!  :kolobok_biggrin:
У меня осталась небольшая памятка " Что проверять при покупке авто"
См. вложение, думаю будет полезно....
Что проверять ппри покупке.doc
Изменено пользователем dodge
