Николай1005
Задние воздуховоды для Hyundai Creta
В теме 61 сообщение
В 21.05.2017 в 17:08, ник2350 сказал:
Как я понял эти воздуховоды ставят взамен штатных под передними сиденьями, а не в дополнение к ним, так как подключать их некуда.
В дополнение. Штатные под сиденья идут слева и справа.
Показываю: в спойлере
Спойлер
Инструменты: отвертки крестовые 2 шт (большая и средняя), ключ торцевой на 10 (головка и удлинитель), отвертка плоская.
Поехали.
1. В подлокотнике выкручиваем 2 винта ключом на 10.
2. Снимаем блок розеток-прикуривателей плоской отверткой, отсоединяем шлейфы
3. Под блоком выкручиваем 2 винта на 10 ключом.
4. Откручиваем крестовой отверткой крепежные заглушки под торпедой (слева где педали и справа) (не фоткал)
5. Снимаем заглушку у ручника
6. Поддеваем плоской отверткой окантовку блока переключения скоростей,
достаем блок,
откручиваем крестовой отверткой два винта
По идее пластик начинает уже гулять, и можно было бы ее снять, но тут мешается блок переключения, поэтому начинаем его разбирать мелкой отверткой
Не снимается, открутим управление вебасты
Вот теперь нормально окантовка снялась
Вот такой блок стоит у меня
Теперь внимание! На паркинге не дает снять пластик - заводим - ставим нейтраль, глушим и снимаем его потянув на себя и вверх
Получаем вот такую фигню.
А вот и выход с кондея
По-моему чего-то не хватает. Кажется того самого среднего пластика из картинки @Николай1005 с выгоднокупи.
Ставим сначала первый кусок, прикручиваем его одним винтом на 10.
Ставим второй кусок (заметьте слева железку, к ней еще вернемся)
Идем снимать заднюю часть.
Как ее снимают не открутив шурупы, я не понимаю, магия...
Вроде все готово, поехали ставить обратно пластиковую дуру
Поставили, но что-то не дает опуститься вниз сильнее. Смотрим сзади, и видим такое
М-да...
Придется наверное отпиливать ручку. Пока открутим ее с подлокотником.
Ага, там под ней есть специальные пазы для крепления воздуховода
Прикрутим подлокотник обратно
И пластик вроде даже вниз опускается, но что-то не то. Помните про железку на воздуховоде, так вот она оказывается к пластику прикручивается шурупом
После всех мучений, возвращаем пластик на место, прикручиваем все что не прикручено, и идем присобачивать выход кондея для пассажиров
А вот тут и приходит облом, не держится крышка, хотя 1 в 1.
Надо разбирать все снова и прикручивать шурупами.
Тестируем выход воздуха - нет его. не хватает еще одной трубки на выход из кондея (и там наверняка стоит пластиковая заглушка, которую я не сфоткал)
Выводы: надо искать еще один кусок пластика и разбирать, за одним прикрутить заднюю крышку на шурупы. Схема рабочая, сделать можно, потратив часа два на сборку-разборку.
В 21.05.2017 в 16:01, котопес сказал:
Может там есть партнамбер средней фигни
Это?
Честно, кому как, а я вообще не кубаторю за задний обдув. Может да, я живу в местности приравненной к северной и лета в принципе не бывает. Но даже дело не в этом. Как там преют задние пассажиры мне вообще до фонаря (немного эгоистично), главное чтоб водителю было удобно :club_creta:
В 21.05.2017 в 16:55, trangira сказал:
Это?
По автодоку, не хватает запчасти 97103-A0000.
К ней уплотнитель 97245-A0000 и какая-то неведомая штука 97245-A0100
И самое забавное, что меня больше расстраивает - судя по картинке и по тому, что там - для того чтобы поставить третью загогулину и прикрутить ее, как положено, придется снимать торпеду
@котопес ссылка
Изменено пользователем Dex
ссылки
@Шаман нельзя ли на заводе узнать про установку запчасти 97103C? Нужно ли для ее установки снимать торпеду, или можно обойтись снятием ГУ, или блока управления кондеями под ним?
@котопес про все, чем штатно авто не оснащается, узнать не получится. Ответ лаконичен - нет информации.
Всем привет. Ребята подскажите где именно, а лучше ссылочку где заказывали дружки к заднему воздуховоды? А то я зашёл на таобао и не смог там найти. У меня тоже в планах поставить задний воздуховод.
@balaster06  да, по той ссылке что дал Николай - уже нет ничего :hmm:
Печально. И на Али и экзист нет такого.
