Николай1005
Задние воздуховоды для Hyundai Creta
В теме 61 сообщение
В 22.05.2017 в 16:51, котопес сказал:
Думаю что заглушка прикручена, но я не разбирал полностью, так как ставить было туда нечего
А ты с таобао заказывал, если да, то проблем нет и как доставка в Россию осуществляется? И когда будешь ставить 3 трубу?
22 часа назад, balaster06 сказал:
Да, с таобао. Проблем никаких нет, пост об этом тут:
Третью трубу буду ставить, когда найду того кто ее продаст.
В 21.05.2017 в 18:31, котопес сказал:
В дополнение. Штатные под сиденья идут слева и справа. Смотри пост в блоге, там все картинки есть
Показываю.
  Показать контент
Инструменты: отвертки крестовые 2 шт (большая и средняя), ключ торцевой на 10 (головка и удлинитель), отвертка плоская.
Поехали.
1. В подлокотнике выкручиваем 2 винта ключом на 10.
2. Снимаем блок розеток-прикуривателей плоской отверткой, отсоединяем шлейфы
3. Под блоком выкручиваем 2 винта на 10 ключом.
4. Откручиваем крестовой отверткой крепежные заглушки под торпедой (слева где педали и справа) (не фоткал)
5. Снимаем заглушку у ручника
6. Поддеваем плоской отверткой окантовку блока переключения скоростей,
достаем блок,
откручиваем крестовой отверткой два винта
По идее пластик начинает уже гулять, и можно было бы ее снять, но тут мешается блок переключения, поэтому начинаем его разбирать мелкой отверткой
Не снимается, открутим управление вебасты
Вот теперь нормально окантовка снялась
Вот такой блок стоит у меня
Теперь внимание! На паркинге не дает снять пластик - заводим - ставим нейтраль, глушим и снимаем его потянув на себя и вверх
Получаем вот такую фигню.
А вот и выход с кондея
По-моему чего-то не хватает. Кажется того самого среднего пластика из картинки @Николай1005 с выгоднокупи.
Ставим сначала первый кусок, прикручиваем его одним винтом на 10.
Ставим второй кусок (заметьте слева железку, к ней еще вернемся)
Идем снимать заднюю часть.
Как ее снимают не открутив шурупы, я не понимаю, магия...
Вроде все готово, поехали ставить обратно пластиковую дуру
Поставили, но что-то не дает опуститься вниз сильнее. Смотрим сзади, и видим такое
М-да...
Придется наверное отпиливать ручку. Пока открутим ее с подлокотником.
Ага, там под ней есть специальные пазы для крепления воздуховода
Прикрутим подлокотник обратно
И пластик вроде даже вниз опускается, но что-то не то. Помните про железку на воздуховоде, так вот она оказывается к пластику прикручивается шурупом
После всех мучений, возвращаем пластик на место, прикручиваем все что не прикручено, и идем присобачивать выход кондея для пассажиров
А вот тут и приходит облом, не держится крышка, хотя 1 в 1.
Надо разбирать все снова и прикручивать шурупами.
Тестируем выход воздуха - нет его. не хватает еще одной трубки на выход из кондея (и там наверняка стоит пластиковая заглушка, которую я не сфоткал)
Выводы: надо искать еще один кусок пластика и разбирать, за одним прикрутить заднюю крышку на шурупы. Схема рабочая, сделать можно, потратив часа два на сборку-разборку.
Привет.подскажи как снять крышку подлокотника?я так понимаю нужно заднею крышку снять?а как задняя крышка крепится,случайно там нет потайных болтиков?я ее пытался вчера снять,думая что она просто на защёлках,а она не хочет отщелкиваться.пластик только покотцал.
3 часа назад, balaster06 сказал:
4 часа назад, Д.А.В сказал:
Я это видео смотрел,мне не нужно всю концоль снимать,мне нужно только заднюю крышку снять!чтоб можно было подлокотник снять.или подлокотник без задней торцевой крышки не стоять,пока всю концоль не разберёшь?мне нужен подлокотник для того чтоб его обтянуть эко-кожей.
нужное видео
без снятия консоли подлокотник не открутить, там два винта внутри, разве что их отломить
Изменено пользователем котопес
@котопес привет! Удалось до конца победить воздуховод? Заказал недостающую деталь?
3 минуты назад, Николай1005 сказал:
в процессе. подключили китайцев которые там живут на поиски. как раз седня им скидывал партнамберы. я просто пока себе апгрейд диска позвоночника сделал, не в России до среды
@котопес понял, ждем отчета! Выздоравливай!!!
