Защита от угона: Сейф для ЭБУ в Creta
В теме 19 сообщений
В 19.05.2017 в 21:52, Dex сказал:
если закажут - то и маленький город не помеха) шутка))
Если закажут, то ничего не поможет :)  И всякие сейфы баловство и не более.
1. Наблюдение за авто пару дней.
2. "Ряженый" полицейский.
3. Эвакуатор
4. Глушитель радиоканала, GSM, GPS сигналов на крышу жертвы и делов. Плавно грузим машину, поехали на "стоянку" :)
А далее машину везут в укромное место и спокойно все необходимые манипуляции проделывают.
Для защиты от глушилок есть контроль канала связи GSM.
К примеру: starline-install.ru/novosti/396-vezhlivaya-okhrana-starline.html
22 часа назад, Sergeypu сказал:
Ну удивите как?
Принцип работы глушителя не только радиоканала на частоте 400-500 МГц, но и GSM на частотах от 1400 до 2500 МГц и GPS основан на генерации несущих частот с большой мощности уровнем сигнала, порядка 10-15 Вт мощности. Глушится все в радиусе 20-50 метрах.
В 22.05.2017 в 19:37, Serega72 сказал:
Ну удивите как?
Сколько там по времени глушение будет продолжаться, год или месяц? Маяк выйдет на связь как последняя надежда. если конечно не под панелью приклеен и быстро найден.
Ну удивите как?
Сходите по ссылке.
Принцип действия на уровне контроля канала связи оператором сотовой связи.
Поставил механическую защиту OBD и ЭБУ от Питерской компании www.auto-zbu.ru
Ну вот и пришла моя механическая защита ЭБУ. На следующее утро после оплаты посылка была отправлена и через неделю я забрал её в своём почтовом отделении.
Содержимое посылки.
Я взял защиту ЭБУ и OBD разьёма по АКЦИИ
Оформлял заказ через ВК
И так приступим к установке!
Открываем крышку на торпеде, в районе левого колена и сжимая разъем по краям, с внутренней стороны и тянем его в сторону коврика. В итоге имеем вот такой висящий на проводах разьём OBD. На коврике лежат компоненты будущей защиты
По началу я переживал что не смогу поместить в защиту ELM327, который у меня на постоянке находиться в разьёме OBD. А торчин он в разъёме так как на рабочем столе магнитолы выведены виджеты программы Torque pro и я слежу за температурой и напряжением борт сети. Если нижнюю часть защиты повернуть гайками вперёд, то вторая часть легко оденется сверху и длины секретных болтов хватит
Я подложил по две шайбочки, чтобы можно было от души притянуть верхнюю защитную крышку
Вот такая красота получилась
Прикрутил эту конструкцию к левому ушку блока предохранителя
Отлично сидит и ни кому не мешает
Видно если упасть на колени у машины)
Специальный ключ для секретных болтов
Теперь перемещаемся в моторный отсек и снимаем аккумулятор
Чтобы снять аккумулятор, мы откручиваем прижимную пластину, там болт на 13
После этого фото случилась катастрофа( Я снимал видео как открутить мозги и закрепить защиту, но лишь дома обнаружил что видео не записалос((( так что попытаюсь объяснить на оставшихся фотках
Пластина к которой крепиться ЭБУ прикручена двумя болтами на 10 и одной гайкой. Вместо этой гайки мы потом ставим срывную гайку из посылки, чтобы эту рамку с мозгами не смогли по быстрому снять
Открутив этот саморез, я шуруповёртом просверлил насквозь эту втулку сверлом на 8 и потом открутив ЭБУ от этой планки поставил защиту и прикрутил ЭБУ на три родных самореза и один с отрывными головками
Вот такой болт с гайкой из посылки
Вот эту втулку я просверлил на сквозь для установки секретного болта
И одно ухо на ЭБУ тоже рассверлил
Теперь фиг снимешь разъёмы с ЭБУ
И отогнуть защиту тоже не получиться
Я думаю что данный сейф не будет лишним
drive2.ru/l/483113865446424690/
В ‎16‎.‎09‎.‎2017 в 21:00, Mixa808 сказал:
И что мешает к шине подключиться за разъемом с обратной стороны. Или под капотом во втором разъеме в блоке предохранителей.
4 часа назад, abc.auto сказал:
Вот тут согласен. В ОБД разъеме нужно три провода. К которым подключиться в проводке не составит труда просто дернув за проводку.... :kolobok_confused:
В 06.10.2017 в 15:21, abc.auto сказал:
В 06.10.2017 в 19:53, Yurgen сказал:
Считается, что все упирается во время. Если воришка пришел с "заводилкой", а воткнуть ее некуда, то он не станет потрошить жгуты, цеплять к каким-то проводам переходник на заводилку и т.д., ибо все это повышает вероятность быть пойманным. Проще или попробовать как-то еще мотор запустить (а там тоже защита стоит), или пойти поискать другое авто, без защиты.
