Игоревич
Аудиосистема Solaris 2017
Поговорим о штатной аудиосистеме в новом Hyundai Solaris.
hyundai club форум хендай клуб - клуб Solaris 2 Солярис 2017 club
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
КОМПОНЕНТЫ
[Радиоприемник/MP3]
СНЯТИЕ
1.
Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2.
Снимите обрамление центральной панели.
(См. раздел "Передняя панель" в группе "Кузов")
3.
Выкрутите винты (4 шт) и отделите головное устройство аудиосистемы (A) от панели приборов.
4.
Отсоедините разъемы и кабели, после чего демонтируйте головное устройство аудиосистемы (A).
УСТАНОВКА
1.
Подсоедините разъемы и кабель аудиосистемы.
2.
Установите головное устройство аудиосистемы.
3.
Установите обрамление центральной панели.
4.
Подсоедините отрицательный (-) вывод аккумуляторной батареи.
1)
Проверьте правильность подключения разъема.
2)
Проверьте аудиосистему.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Поиск и устранение неисправностей динамика
(1)
Основная проверка динамика
Убедитесь, что крепежные болты динамика вывернуты, а разъем надежно подсоединен. Проверьте звучание динамика в снятом виде, чтобы устранить вибрации от обшивки кузова и окружающих частей.
(2)
Поиск и устранение неисправностей корпуса
При работе с динамиком
Падение или неосторожное обращение могут вызвать повреждение динамика.
Старайтесь избегать попадания воды или масла на динамик.
Соблюдайте осторожность при работе с динамиком, так как диафрагма выполнена из бумаги, которую можно легко повредить с помощью удара или внешнего усилия.
При изменении аудиосистемы по просьбе клиента можно нанести электрическое повреждение динамику.
В этом случае гарантия производителя не распространяется на динамики.
СНЯТИЕ
ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК
1.
Снимите обивку передней двери
(См. раздел «Обшивка передней двери» в группе «Кузов»)
2.
Отсоедините разъем (В), удалите монтажные заклепки (4 шт), затем снимите передний динамик (А).
ЗАДНИЙ ДИНАМИК
3.
Снимите обивку задней двери
(См. раздел «Обшивка задней двери» в группе «Кузов»)
4.
Отсоедините разъем (В), удалите монтажные заклепки (4 шт), затем снимите задний динамик (А).
Высокочастотный динамик (передний)
5.
Снимите крышку (A) кулисы передней двери с помощью отвертки или специального съемника.
6.
Отсоедините разъем (B) высокочастотного динамика.
УСТАНОВКА
ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК
1.
Установите передний динамик.
2.
Установите обивку передней двери
ЗАДНИЙ ДИНАМИК
3.
Установите задний динамик.
4.
Установите обивку задней двери
5.
Подсоединить разъем.
6.
Установите высокочастотный динамик и внутренний угловой сектор передней двери.
Антенна Solaris 2017
КОМПОНЕНТЫ
Кабель антенны
1.
Отсоедините разъемы антенны от аудиоблока и самой антенны.
2.
Проверьте электрическую непрерывность цепи между выводами центрального кабеля антенны.
3.
Проверьте электрическую непрерывность цепи между выводами внешнего кабеля антенны. Цепи должны быть непрерывны.
4.
При отсутствии электропроводности цепи замените кабель антенны.
5.
Проверьте электрическую непрерывность цепи между выводом внешнего кабеля антенны и выводом центрального кабеля антенны. Электропроводность должна отсутствовать.
6.
Если электропроводность существует, замените кабель антенны.
СНЯТИЕ
1.
Снимите обивку крыши в задней части
(См. раздел «Узел потолочной обшивки» в группе «Кузов»)
2.
Отсоедините разъемы (A) от антенны крыши.
3.
Снимите антенну на крыше (A), отвернув гайку (B).
УСТАНОВКА
1.
Подсоедините разъемы антенны на крыше.
2.
Установите обивку крыши в задней части
Проверьте правильность подключения кабелей и разъемов.
Дистанц. управление аудио
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
Аудиосистема
Аудио + Bluetooth
Аудио и Bluetooth и Голос
Счетчик пробега (2 кнопки)
Счетчик пробега (4 кнопки)
[Переключатель аудиосистемы]
[Аудио + Bluetooth]
Переключатель  Разъем
Вывод
Сопротивление
(± 1%)
ПОИСК ВВЕРХ 1,6 430 Ом
ПОИСК ВНИЗ 1,1 кОм
Режим 2,1 кОм
ОТКЛЮЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ 3,1 кОм
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ 4,6 кОм
УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ 6,8 кОм
КОНЕЦ 18,9 кОм
Отправка 40,9 кОм
[Переключатель режимов бортового компьютера]
[Маршрутный компьютер (Кнопки 2)]
СНЯТИЕ
1.
2.
Снимите модуль подушки безопасности водителя
(См. раздел «Модуль подушки безопасности водителя (DAB) и пружинный контакт» в группе «Система пассивной безопасности»)
3.
Снимите рулевое колесо.
(см. раздел «Рулевая колонка и вал» в группе «Рулевое управление»).
4.
Выверните винты и снимите кожух (A) рулевой колонки.
5.
СНЯТИЕ
узел переключателя управления дистанционного управления на рулевом колесе (А), вывернув винты и отсоединив разъемы (В).
6.
Ослабьте винты, затем снимите переключатель на обрамлении (А) с узла дистанционного управления.
7.
Выверните крепежные винты и снимите переключатели дистанционного управления (A).
УСТАНОВКА
1.
Установите переключатель дистанционного управления на рулевое колесо.
2.
Установите рулевое колесо.
3.
Подсоедините разъемы подушки безопасности.
Проверьте правильность подключения разъема переключателя.
4.
Установите модуль подушки безопасности водителя.
5.
Разъем AUX(дополнительные устройства)
ОПИСАНИЕ
Мультимедийный разъем в верхней крышке консоли предназначен для тех, кто слушает через автомобильную аудиосистему музыку с внешних источников, таких как MP3-проигрыватель и т. п., подключенных к данному разъему. Автомобиль может содержать данное дополнение.
При искажениях во время прослушивания музыки с внешнего источника проблема может быть не в аудиосистеме, а в том, что уровень выходного сигнала внешнего источника не соответствует спецификации разъема, к которому он подключен.
СНЯТИЕ
1.
2.
Снимите верхнюю крышку консоли.
(См. раздел «Узел напольной консоли» в группе «Кузов»)
3.
Снимите лицевую панель напольной консоли.
4.
Отсоедините крюки (B), затем снимите мультимедийный разъем (А).
УСТАНОВКА
1.
Установите мультимедийное гнездо.
2.
Установите переднюю панель облицовки туннеля пола.
3.
Подсоедините разъем отрицательного (–) провода АКБ.
