Общие косяки и недоработки Санта Фе 4
В теме 320 сообщений
В 27.12.2021 в 22:32, stpq сказал:
сантафе 4 рестайлинг 2021
запотевают передние фары, кто-то сталкивался с этим ?
Народ меняет селикогель в фаре. Вроде помогает.
Первую зиму езжу на Санте 2020 года. Бог знает, кто её и где первые 10 тыщ гонял. Попали в поездке в пургу. Первый глюк с которым столкнулся: машина боится снега. Датчики начинает глючить. Заметает датчик столкновения и невозможно круиз-контроль поставит. Через какое-то время вообще, выдало с кучей зажжённых ламп ошибку выхлопной системы. Так и не понял что и к чему, пропала сама через какое-то расстояние.
Фары кстати запотевают на ура, первым делом подумал, машина из Германии, а там любят утопленников толкать, хотя взяли демо официалов.
Когда глушу машину, иногда забываю с драйва на паркинг переключить, машина сигнализирует об этом и даже если потом переключил, не закрывается. Приходится заводить и глушить снова.
7 часов назад, MikkiB сказал:
 У всех марок авто, оборудованных системой предотвращения столкновения и активным круиз-контролем все тоже самое в снегопад и санта тут не исключение. Кстати, об этом и в мануале четко написано. У вас первое авто, у которого стоят данные системы?
  А зачем заводить? Достаточно нажать на кнопку запуска (без нажатия на тормоз), что бы выключить зажигание и авто должна нормально закрыться.
 Запотевание фар после мойки авто и в период перепада температур (незначительное и само проходящее!!!) происходят у многих марок авто, в том числе и люксовых брендов, поэтому и не считается автопроизводителями чем-то не нормальным и даже в гарантийной книжке об этом четко прописывается (что данное событые не является неисправностью).
В 02.01.2022 в 18:58, MikkiB сказал:
А датчик дождя нормально работает в снег?
Заработался, не виделись давно. В снег датчик тоже иногда подглючивает, если мелкий особенно.
СВО началось-косяки закончились:kolobok_confused::bye:
1. Посадка водительская неидеальная.
2. Обнаружил рыжика к 70 ткм на пороге внутри, под пассажирской передней дверью. Думаю, натерлось швом уплотнительной резинки двери. Посмотрел остальные двери/пороги, по-моему, есть следы потертостей , возможно некритичные, но на пассажирском слева спереди!!1 Кузов крутит, шов натирает. Пассажиров нечасто вожу, мог песочек попасть, что странно.
3. Автохолд раздражал, надо было сразу покупать и ставить плату "запоминания Автохода", у немцев авто помнит вкл/вкл , у корейцев при заводе двигателя - включай Автохолд (кому нужно). Да и Круиз Контроль, тоже надо каждый раз лишнее движение делать.
4. Сидушка узковата для толстяков, прорезалась сбоку, т.к. заминается боковина и трется о пластик.
5. АКБ штатный умер быстро через 3 года.
6. Передние тормозные диски дали биение рано (>20ткм). Проточил - все норм (уже 80ткм).
7. Запескоструилась 5я дверь. Этого я. вообще, не понял!
8. Дизель тарахтит, серьезной экономии нет (расчет на надежность двигателя, а его же надо обслуживать). Там есть "улучшенная" шестеренка с резиной для комфортной работы цепи, дык, все наоборот вышло : цепь прыгает и позвякивает )) К 120 лучше заменить шестерню, а то и цепь перескочит...
9. Ремни безопасности плохо заезжают на место при отстегивании, бляшка попадает в проем двери, оставляя ссадины до грунта порой ((
10. Машина классная, но не люксовая.
Может у кого было, все штатное, никаких доработок и сигнализаций не стоит, с первого раза не открываются все двери при нажатие на кнопку брелка.
Первый раз нажимаешь - моргают два раза фары и тишина. Второй раз нажимаешь двери открываются.
АКБ машины заряжен нормально, батарейку на новую менял не помогло, сброс до заводских установок мультимедиа и настройки приборной панели не помогли.
13 часов назад, Oleg. сказал:
Такое было когда закрываешь машину кнопкой на двери,а открываешь брелоком.Но у меня это с брелоком сигнализации,со штатным не пробовал.
15 часов назад, Бавико сказал:
У меня комплектация без кнопки черной на ручке двери водителя. Открытие только с брелка. Подозреваю, может связано было с тем, что дожди пошли а перед этим был на мойке. Сегодня в течения дня вроде как само прошло.
