Мучачо
Полный привод на Санта Фе 4 (Santa Fe 2019)
В теме 48 сообщений
Скажите какой полный привод на новом санта фе 4 ? Какая теперь муфта стоит или как и на прежнем поколении?
форум санта фе 4 клуб отзывы
:info_2018: Устройство и компоненты системы 4WD Санта Фе 4
:info_2018:
закрепленное сообщение
В 11.09.2018 в 21:41, Мучачо сказал:
Заводской код нового поколения Santa Fe ― TM. Как и в случае соплатформенного семиместника Kia Sorento Prime, на калининградский «Автотор» из Кореи приходят почти готовые автомобили, требующие незначительной подсборки. У всех российских Santa Fe в приводе задних колёс ― многодисковая муфта Magna Dynamax с электрогидравлическим управлением. Доля передаваемого на них крутящего момента зависит от выбранного ездового режима. В Eco это 0-20%, в «Комфорте» ― 20-35%, а в режиме Sport ― 35-50%.
2 часа назад, DojoArcher сказал:
Как я понял, без включения полного привода зад крутиться не обязан при пробуксовке с места от слова совсем.
Верно?
не верно. Момент передается и при трогании по сухому и при проскальзывании переда...автоматика же...
Как-то не заметил, что момент передается при проскальзывании переда при выключенной блокировке.
6 часов назад, DojoArcher сказал:
Верно?
  Неужели сложно почитать мануал???? Там все расписано про полный привод, что и как должно крутиться (стр. 5-66)!!! Интересно, для кого инструкции (манулы) печатаются??? Не кофеварку же купили, что бы наплевать на прочтение инструкции!!!! :)
1 час назад, DojoArcher сказал:
А с вашей точки зрения, как это должно наблюдаться? Кстати можно дверь открыть на скользкой подъёме и смотреть на заднее колесо при трогании, можно рядом с машиной встать, кого то за руль посадить.
Даже на щитке приборов можно наблюдать это чудо....
4 часа назад, Uri сказал:
Только значок - зелёный не гаснет, а скорость под 80 км/ч(на трассе забыл выключить ПП) - и не понятно, полный привод отключен или включится после снижения к 40 км/ч.
  Так и должно быть, только я ошибся насчет 40 км/ч!!! Блокировка отключается при достижении 60 км/ч (то есть авто переходит в режим "авто", как и до включения блокировки), а если скорость снизить до 60 и ниже, то она опять включается, поэтому значек и не гаснет, пока сам не отключишь принудительную блокировку.
10 минут назад, Кот 88 сказал:
15 минут назад, Кот 88 сказал:
:D
1 час назад, Кот 88 сказал:
Понятно...
11 часов назад, Uri сказал:
120 на месте??? Зачем? Может не большой подвис был на кузове???  Это точно не поможет выехать, если застрял....  Осторожно, что нибудь обязательно оторвётся....
:kolobok_biggrin:да я как и не собирался разгонять её, просто тупо газовал, и случайно увидел цифру)) просто 3,5л газ вообще не чувствуется)))
