Когда менять масло в двигателе Санта Фе 4 (Santa Fe 4)
В теме 70 сообщений
Замена масла в двигателе Санта Фе 4. Когда по регламенту надо делать первую замену масла, какой интервал последующий?
Кто будет менять масло раньше чем по регламенту (15000 км) ? Можно ли самому поменять масло ТО - 1 ?.
санта фе 4 клуб форум - отзывы santa fe 2018-2019
:info_2018:
дилер на нулевом ТО сказал что не надо менять сразу, лучше межсервисное ТО пройти позже и замену масла сделать на 7500 км где-то
19 минут назад, Синяк сказал:
А дилер случайно не уточнил,на каком основании менять масло на 7500,если регламент 15000?
17 минут назад, Димыч сказал:
нет основания)) просто рекомендации я так понимаю. там же зависит еще от эксплуатации, в книжке должно быть написано... при тяжелой эксплуатации (пробки и малые дистанции) 15 000 км лучше не ждать...  но есть же вообще такие которые меняют сразу как из салона выезжают (фанатизм :ab:)
8 часов назад, Синяк сказал:
Это не фанатизм,а болезнь.)Если Вы каждый день часами стоите в пробках,то да,стоит менять масло на половине срока,а так ездейте спокойно до 15000 и не берите в голову.
15 часов назад, Димыч сказал:
На основании здравого смысла и инструкции по эксплуатации.
10 минут назад, Santa4 сказал:
О чем я и написал чуть выше.Но дилер предлагает замену на 7500 не зная Ваших условий эксплуатации,на сколько они тяжелые.Говоря иными словами,дилер,пользуясь своим положением и доверчивостью клиента втюхивает внеочередную замену масла,что естественным образом скажется на его прибыли.Ну а дальше каждый сам решает,"быть или не быть".
Замена масла от 8500р  где 6000 только стоимость масла.... ( Я поменял на 2200 так как уезжал далеко..) накладненько через каждые7500 менять....7 л по моему  почти в неим, в 2 раза больше чем на тигуане ,где я менял масло исключительно каждые 15000 у Од аж до 200000 ки. И дизель ,чипованный, работал прекрасно - на момент продажи на 240000 работал как часы, расход масла 0.2-0.3 л на 15000 примерно.ни подтеков ни запотеваний нигде.  За 7 лет эксплуатации одну форсунку и свечку поменял на 3 цилиндре ну и вентилятор охлаждения ....один...Надеюсь что  и хундайчик не подведет...
Одна ремарка:. Машина на 70-80% работала на трассе возможно эта и была причина долгожительства движка...и да...ЕГР заткнули на 170000 км....
7 часов назад, marsugan сказал:
Всегда удивлялся подобному - отдать 2 с половиной ляма за машину не "накладненько", а заменять масло чаще слишком дорого..... Дешевле и надежнее масло менять каждые 7500 км, чем заморачиваться с возможными проблемами.
28 минут назад, Burivuh сказал:
Если человек купил дорогой авто,это не значит,что он будет сорить деньгами направо и налево.Богатые люди,как правило,экономно расходуют средства.НИчего с двигателем не случится,если менять масло по регламенту.Свои 150т.км. без проблем пройдет.
