Положение дворников (щетки) Санта Фе 4 (Santa Fe 4)
В теме 27 сообщений
@Santa4  вот так при этом они торчат в переставленном положении?
Похоже. что да.
1 час назад, Dex сказал:
а максималка плюс скрость встречного ветра - точно будет бить
Вот об этом я и говорил. Просто не многие додумывается провериь на максимуме. Там люфт больше идёт при сильном дожде и на скорости больше 60 км/ч
Увеличение зоны очистки лобового стекла
У всех с завода стеклоочиститель со стороны водителя установлен так, что при его работе остается достаточно большой неочищенный участок стекла по вертикали шириной до 10 см.
Исправляется сей недостаток старым дедовским способом: перестановкой на несколько зубцов вверх поводка стеклоочистителя.
Пока автомобиль новый и ничего не закисло, можно снять поводок без съёмника, голыми руками.
Результат положения и очистки на фото и видео ниже:
www.drive2.ru/l/515079417244943492/
В 09.10.2018 в 00:39, Major сказал:
+100!!! только что хотел написать!!! не стоит так делать!!!!
В 25.10.2018 в 20:47, никrus сказал:
посмотрите на драйве его ответ на высказывания сомневающихся. Процитирую:
"На некоторых ресурсах появились высказывания, что мол такая перестановка вызывает перехлест (захлест) дворников, люфты и тому подобное на большой скорости. Так вот, отвечаю скептикам. Если не пробовали — не пишите ЧУШЬ! Никаких проблем с очисткой, перехлестом и т.д. на скоростях далеко за сотню не наблюдается. Сейчас у нас в Мурманской области постоянный обильный мокрый снег при нулевой температуре. На дорогах каша, грязь. То есть лучше условий для проверки не придумаешь. Еще раз повторюсь — дворник водителя работает без проблем на всех скоростях!"
Расширяем зону очистки лобового стекла
Как и на Соренто, с завода водительский дворник установлен не вполне корректно — до левой стойки не доходит сантиметров 10-12. Зачем так делают на заводе — не знаю. Исправляется за три минуты. Гайка откручивается ключём на 14. Поводок дворника снимается после лёгкого покачивания. Для нормальной очистки надо сдвинуть на 1 зубчик, не больше.
www.drive2.ru/l/515331480285610749/
Я, на один зубчик сдвинул дворник на заднем стекле.
30 минут назад, BuRoman сказал:
Еще хотел сказать, когда дворники поднимутся в сервисный режим, это каким ростом надо обладать что бы дотянутся до дворника пассажира. Все крыло обтерешь животом пока поменяешь.
А зачем тянуться - поднял дворники, открыл капот, тут тебе и гайка поводка дворника. Я снял, положил дворник на стекло, как мне надо, насадил на шлицы и завернул гайку. Всё. Да не забудьте заглушку обратно поставить.
