Шумоизоляция Хендай Санта Фе 4 (Santa Fe 2019)
В теме 120 сообщений
В 10.11.2018 в 22:42, хлопчик сказал:
да вроде и так тихо было:)))))
 вчера  заехал домой после снега  и воды  на дороге - налипло  снега на подкрылки - начал счищать  заметил что  задние  подкрылки какие то хлипкие  - легко двигаются туда сюда  видимо дофига пространства с обратки - надо действительно  наклеить туда что нить ...7
12 часов назад, marsugan сказал:
главное не сделать так чтобы там потом собиралась влага на кузовной части. пространство думаю сделано как раз для того чтобы прослойка воздуха была
Шумоизоляция дверей и арок
Для личного успокоения, создания более комфортных условий и улучшения качества звучания акустики сделал шумоизоляцию всех дверей (включая 5ю) и арок.
Делал в Бронницах, у многим известных ребят ANTI-SHUM. Ребята работают быстро, аккуратно и качественно. Работало 5 человек, поэтому сделали все за 2 часа 30 минут.
Перед посещением Антишума, заехал на соседнюю мойку, чтобы хорошо промыли арки.
Разбор с последующей левитацией
Арки:
Сняли колеса и пластиковые локеры, все тщательно промыли и обезжирили. После этого металл арок обработали вибродемпфирующей мастикой STP Noiseliquidator. Обрабатывают в 2 слоя — сначала тонким слоем (как грунт), после этого наносят уже достаточно толстым слоем. Локеры проклеили виброй, вроде STP Silver (не посмотрел).
Спойлер
Голая задняя левая арка
После нанесения Noiseliquidator
Двери (включая 5ю):
В дверях все конечно было совсем грустно — голый металл с какими кусками, напоминающими звукоизоляцию очень отдаленно. В процессе работы ничего особенного — демонтаж обшивки карты двери и всех внутренностей, "вывешивание" стекол, обезжиривание, обклейка металла виброй (STP Aero), прокатка. Далее слой Акцента и проклейка дверных карт Бипластом.
Металл абсолютно голый
Вибра до прикатки
Обшивка двери с Библастом и со штатной шумкой
Проделанной работой доволен, аккуратные, но при этом быстрые ребята. Внимательны к мелочам и поправили несколько косяков после рукастых специалистов ОД (некоторые пластиковые накладки не прилегали плотно). Двери стали закрываться намного приятнее, в лучшую сторону изменилось восприятии штатной акустики и практически полностью пропал шум от шипов.
Пробег: 800 км
www.drive2.ru/l/522199854546420165/
5 часов назад, Игоревич сказал:
А какая у вас комплектация, с крелом или без, звук изменился после шумки дверей?
@Volt Я не автор, с автором можно поговорить перейдя по ссылке на первоисточник в конце цитаты.
Товарищи совладельцы, подскажите, я один наблюдаю шумку передних крыльев, когда открываю передние двери? Или это на всех сантах 2019?
Изменено пользователем dimedrol
Я так думаю,что это не шумка. Это на подобие " затычки ",  что бы между крылом и кабиной не попадала грязь, пыль, мусор. А вытащить мусор можно только после снятия защиты.
У меня на предыдущей машине такой вещи не было и после 200 т.км. возникла проблема, начало гнить.
9 часов назад, ЛЕХА57 сказал:
Мдя... Интересное решение
Комплектация LifeStyle. Машина тихая, когда обороты держатся на одном уровне. Стоит немного надавить на педаль газа, так что бы обороты немного подскачили, все...гул от двигателя нереально шумный! Особенно это чувствуется на малых оборотах, при начале движения.
17 часов назад, ЛЕХА57 сказал:
Так эта «заглушка» полиэтиленом обёрнута. По идее не должна сгнить.
