Замена ламп на Санта Фе 4 (Santa Fe TM) Разное
В теме 32 сообщения
На поворотниках балласт на каждую лампочку нужен или один сторону (левую и правую)
14 минут назад, focus880 сказал:
На каждую, конечно.
На Драйве2 есть журнал, где человек установил лампы с балластом внутри корпуса, не требующие ничего дополнительно проводить и приклеивать.
Лампы с Али.
Поищите.
Замена ламп заднего хода Hyundai Santa Fe TM 2018+ на led светодиоды
Недолампы Ильича стоящие с завода в нижних фонарях заднего хода беспощадно были заменены на более мощные led .
Светодиодные лампы заднего хода HyundaiSantaFeTM
Для того чтобы поменять лампы нужно :
— на выбор или поднять авто на подъёмнике или лечь под машину ;
— снять левый защитный кожух в боковине бампера, держится на 2х пистонах, справа его нет тк там выхлоп…;
— методом научного тыка ;) выкручиваем не тот цоколь… Мать его мать, инструкции пишут для слабаков … Видим что нам нужен самый самый крайний к середине авто, бело-серый цоколь.
Справа нужный нам цоколь
Алилуя
Крутим, достаем, видим что сток лампа все тот же т15 вроде бочка …
Ставим светодиодную .
Радуемся .
Места для манипуляций катастрофически мало, гре.анные инженеры на заводе как обычно экономят везде … Проводка хватает ровно чтобы повернуть цоколь…и еле еле запихать обратно . Идиотское решение экономии .
Вставили Led лампочку
Ps-фото промаркированы ! Дабы не ушли в чужие источники.
Кто дочитал до конца : бонус ;)
Нас всех ждат веселые пляски года через 2/3 потому что на всю проводку особенно справа летит грязь, вода и химия, кто пренебрег антикором днища (лучше своими руками ) те не защитил проводку — получит сгнившие провода, потери парктроников… Болячка идёт с 2012г, кто не верит или хочет по спорить — идите в лес и не тратьте мое время .
Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 2 км
www.drive2.ru/l/523073691412594846/
3 часа назад, Игоревич сказал:
Изображение не рябит с лед?
Фото ламп в упаковке можно увидеть, а то одни ставил получился свет тусклее, а бочонков ещё нормальных не нашёл.
Светодиоды в салон
Заменил все лампы в салоне на светодиоды, т.к. не нравится свет ламп накаливания.
В салоне все лампы потолочного освещения и козырьков Фестон 31мм, в багажнике 36мм
Светодиод и накаливания
Багажник до замены
Итог Так же заменил подсветку номера, остались только фонари заднего хода — но нужно добраться до подъемника, чтобы поставить.
Пробег: 2300 км
www.drive2.ru/l/523344995906751098/
Замена салонного света на диоды
Пришли с китая лампочки. Цена смешная. Выглядят неплохо, светят хорошо.
Лампочки над макияжными зеркалами менять не стал.
Лампочка багажника фестон 36.
Лампочки салона и над водителем фестон 31.
Устанавливал без снятия минуса с акб. Места где надо подцепить отмечены красным.
Багажник
Спойлер
Салон
Ссылка на лампочки
s.aliexpress.com/myYRf6Fj
Цена вопроса: 110 ₽ Пробег: 1500 км
www.drive2.ru/l/524201240586882594/
Немного LED-изации
Пришла весна, захотелось немного переделок, делать нечего, решил сменить лампы подсветки на лед )
Филипс, 4300К
Не стоит верить этим цифрам, у нас такая погода, через час легко может пойти снег, а ещё через час от него ничего не останется
Процесс прост, выкручиваем саморезы из пазов
Берём « — » отвертку, аккуратно слева поддеваем
Без спешки, помимо пластика, в глубине есть ещё резиновое уплотнение, оно крепко держится, так что, немного прийдется помучаться
Изымаем плафон, ставим новые лампочки
Помимо лампочек в санту, взял себе комплект на Оптиму, но с температурой 6000к, был очень удивлён, иному конструктиву лампы и крупному радиатору в 6000-ных лампах
Душу отвёл, сердце успокоил)) пробег 9000 — полет идеальный!)
P.S: Машину не мою, каждый день дожди, все мокрое, грязное, Зимне-Кубанское
www.drive2.ru/l/525228734203037814/
Замена штатного освещения Santa Fe TM
Итак, свет в салоне и на номерную рамку с Santa Fe 4 TM мне решительно не нравился.
Заказал я лампы у проверенного поставщика (играть в русскую рулетку на Али, global, ebay или, "прости Господи" у продавцов на чём-то типа "Митинский радиорынок", совсем не хотелось).
Спойлер
Салон до и после см. фото ниже. При снятии плафонов с центрального светильника лучше поддевать их отвёрткой с со стороны дверей. При снятии плафонов косметических зеркал поддевать со стороны центрального светильника, т.к. "клипса" именно там.
Освещение номера до и после см. фото ниже. Выворачиваем старые лампы против часовой :). Проводка лично у меня короткая. Поэтому лучше открутить сразу оба, но разобраться сначала с правым, поставить на место, а потом с левым.
Пробег: 820 км
drive2.ru/l/525678434458796827/
 Освещение салона
Пришли лампочки освещения салона и подсветки номера.
Освещение салона перед и зад 31мм
Освещение багажника 36мм.
Решил заказать лампы OSRAM, светят не так ярко как китайские но качество на порядок выше.
www.drive2.ru/l/526644905179612633/
