Стеклоочистители лобового стекла Санта Фе 4 (Santa Fe 4 TM)
В теме 74 сообщения
Обсуждаем стеклоочистители ветрового (лобового) стекла, задней двери, щетки и форсунки. Как вам работа штатных форсунок и щеток дворников? Будете ли менять штатные щетки или форсунки? Отзывы владельцев Sanat Fe 4 2018 2019.
хендай санта фе 4 клуб форум сантафе 4 2019
:info_2018: Замена штатных щеток дворников Санта Фе 4
:info_2018:
:info_2018:
:info_2018:
Стеклоочистители ветрового стекла Санта Фе 4: :down:
Спойлер
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
1. Крышка
2. Гайка
3. Рычаг и щетка стеклоочистителя
4. Верхняя крышка капота
5. Болт
6. Электродвигатель & рычажный механизм стеклоочистителя в сборе
7. Разъем электродвигателя стеклоочистителя
СНЯТИЕ
1.
Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2.
При необходимости отсоедините фиксатор щетки стеклоочистителя, подняв его вверх, и снимите щетку с внутреннего радиуса (В) рычага стеклоочистителя.
3.
Снимите верхнюю крышку капота.
(См. раздел «Верхняя крышка капота» в группе «Кузов».)
4.
Отсоедините разъем (A) электродвигателя стеклоочистителя от электродвигателя и тяги стеклоочистителя в сборе.
5.
Вывернуть 2 болта, затем снять электродвигатель и тягу стеклоочистителя в сборе (А).
6.
Удерживайте рычаг электродвигателя стеклоочистителя и снимите верхнюю тягу (А) с рычага.
Перед снятием электродвигателя и тяги стеклоочистителя в сборе убедитесь, что тяга находится в положении автоматической остановки.
Чтобы правильно установить рычаг электродвигателя стеклоочистителя, убедитесь, что тяга совмещена с рычагом на одной линии, и проверьте угол каждой тяги.
Действуйте осторожно, чтобы не погнуть тягу.
7.
Снимите нижнюю тягу (А) с рычага электродвигателя стеклоочистителя.
8.
Отверните гайку (A) и демонтируйте кривошип (B).
9.
Выверните 3 винта и демонтируйте кронштейн (А).
10.
Извлеките электродвигатель стеклоочистителя из трубки.
УСТАНОВКА
1.
Установите электродвигатель и тягу стеклоочистителя в сборе и подсоедините разъем.
Момент затяжки
6,9 - 10,8 Нм (0,7 - 1,1 кгс·м, 5,0 - 7,9 фунт-сила-фут)
2.
Установите верхнюю крышку капота.
3.
Установите рычаг и щетку стеклоочистителя ветрового стекла.
Момент затяжки
22,5 ~ 26,5 Н·м (2,3 ~ 2,7 кгс·м, 16,6 ~ 19,5 фунт-сила-фут)
Необходимо несколько раз включить электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, чтобы убедиться, что он находится в положении остановки.
При необходимости отрегулируйте рычаг и щетку стеклоочистителя.
4.
Установите рычаг и щетку стеклоочистителя в указанном положении.
A: Положение автоматической остановки (щетка)
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОВЕРКА СКОРОСТИ РАБОТЫ
1.
Отсоедините разъем (А) от электродвигателя стеклоочистителя.
2.
Соедините положительный (+) вывод АКБ с клеммой 3, а отрицательный (-) – с клеммой 1.
3.
Убедитесь, что работа электродвигателя на низкой и высокой скорости соответствует данным в таблице ниже.
Основными источниками загрязнения являются насекомые, древесная смола и горячий воск, который используется на некоторых коммерческих автомойках. Если щетки не очищают стекло надлежащим образом, очистить стекло и щетки мягким чистящим средством и тщательно промыть водой.
Диагностика с помощью GDS
1.
С помощью диагностической системы (GDS) можно быстро диагностировать неисправности системы управления электрооборудованием кузова.
Диагностическая система (GDS) предоставляет следующую информацию.
(1)
Поиск кодов неисправности: Проверка отказов и номера кода диагностированной проблемы (DTC)
(2)
Анализ данных : Проверка состояния входных/выходных данных системы
(3)
Проверка активизации: Проверка рабочего состояния системы.
(4)
Управление переключателем : Управление остальными функциями, включая настройку параметров системы и регулировку нулевой точки
2.
При диагностике автомобиля с помощью GDS выберите «Анализ DTC» и «Автомобиль».
3.
Выберите «Анализ данных».
4.
Выберите «IBU_BCM» для поиска текущего состояния входных/выходных данных.
Электродвигатель омывателя лобового стекла
Электродвигатель стеклоомывателей ветрового и заднего стекол
1.
Подсоедините электродвигатель омывателя к бачку и наполните бачок водой.
Перед тем, как залить жидкость в бачок, проверьте фильтр на наличие посторонних веществ или загрязнения. При необходимости очистите фильтр.
2.
Соедините положительный (+) вывод АКБ с контактом 1, а отрицательный (-) – с контактом 2, соответственно.
3.
Проверьте нормальное функционирование электродвигателя. Убедитесь, что электродвигатель омывателя работает и происходит распыление воды через форсунки.
4.
Если омыватель функционирует неправильно, замените электродвигатель вентилятора.
[Стандартный тип]
  Описание
1 Заземление
2 Омыватель ветрового стекла (+)
3 Омыватель заднего стекла (+)
Датчик уровня жидкости стеклоомывателя
1.
2.
Слить менее 650 куб. см жидкости стеклоомывателя.
3.
Проверить наличие электропроводности между клеммами № 1 и № 2 в каждом положении поплавка.
Когда поплавок находится внизу, должна быть электропроводность.
Когда поплавок находится вверху, электропроводности быть не должно.
4.
Если электропроводность не соответствует спецификации, замените датчик уровня жидкости стеклоомывателя.
СНЯТИЕ
При выполнении работ по обслуживанию насоса стеклоомывателя старайтесь не повредить уплотнение насоса.
Не включайте насос стеклоомывателя, не залив жидкость в бачок.
В противном случае насос может преждевременно выйти из строя.
1.
2.
Снимите облицовку переднего бампера.
(См. раздел «Крышка переднего бампера» в группе «Кузов»)
3.
Отсоедините шланг омывателя, разъем электродвигателя омывателя и разъем датчика уровня моющей жидкости.
4.
Снимите электродвигатель омывателя.
5.
Выверните болты и снимите бачок стеклоомывателя (А).
УСТАНОВКА
1.
Установите бачок моющей жидкости.
Момент затяжки (болта)
3,9 ~ 5,9 Н·м (0,4 ~ 0,6 кгс·м, 2,9 ~ 4,3 фунт-сила-фут)
Перед установкой электродвигателя насоса проверьте фильтр на наличие посторонних веществ или загрязнения. При необходимости очистите фильтр.
2.
Установите электродвигатель омывателя и насос омывателя фар.
3.
Установите жиклер омывателя.
4.
Подсоедините разъем электродвигателя омывателя и шланг омывателя.
5.
Установите крышку переднего бампера.
Не устраивает система омывания лобового стекла. Еле-еле льет в самом низу стекла, да еще и с задержкой. На скорости вообще нереальнло помыть стекло. Да и дворник оставляет слишком широкую полосу у левой стойки.
16 часов назад, Владимир А. сказал:
Т.е. сначала машут дворники,а потом льется жижа?
Изменено пользователем Димыч
33 минуты назад, 13_mult сказал:
Подтверждаю, щётки так себе. Чистят более менее нормально только водой и в тепле. Незамерзайка успевает испариться а тонкие пятна грязи остаются на стекле. Форсунки омывателя льют слишком низко и пятно распыления маловато. Не знаю пока на что, но менять буду однозначно.
На любом авто форсы можно отрегулировать. Уверен, что и на Сантафе можно это сделать.
Очень на это надеюсь что форсунки регулируются (в выходные днём посмотрю что там и как), а вот щётки возможно домой, на зимовку :sm67:
В 01.12.2018 в 11:01, Димыч сказал:
Hyundai/Kia 98350S1000 Щётка стеклоочистителя левая (со стороны водителя) - 650мм/26"
Hyundai/Kia 98360S1000 Щётка стеклоочистителя правая (со стороны пассажира) - 400мм/16"
Hyundai/Kia 98850S100 Щётка стеклоочистителя задняя - 300мм/12"
Благодарю!
В 27.11.2018 в 11:19, 13_mult сказал:
Как мне видится,это сделано специально для безопасности,чтобы не заслонять забрызганным стеклом видимость водителю на скорости.Достаточно ,чтобы вода попала перед щетками,далее они ее разгонят по стеклу.У меня на Ситроене веерные форсунки,брызгают на все стекло.Пока щетки сделают взмах,проходит 1-2 сек,на скорости стремно,когда на это время практически ничего не видишь перед собой.
Кстати,на Санте4 форсунки веерные или сикают тремя струйками?
@Димыч не уверен про веерные, но и не струйки. Они распыляют жидкость в ограниченном диапазоне, не на всё стекло. И если  только струя попадает на "дворники" тогда попадает на все стекло
Изменено пользователем 13_mult
1 минуту назад, 13_mult сказал:
Вот это то что доктор прописал.
