Профилактика полного привода Хендай Санта Фе 4 2019 Santa Fe
В теме 169 сообщений
Профилактика полного привода (ППП)
Всем привет! Сегодня моему SantaFe делают профилактику полного привода, а именно: смазку шлицов раздаточной коробки. Дилеры и производитель утверждают, что материал усилен и шлицы срезать более не должно. Но всё же рекомендую всем перестраховаться! Есть слухи, что шлицы не смазываются нарочно, чтобы потом люди попадали на дорогостоящий ремонт. Их должны смазывать при предпродажной подготовке, но этого у нас не делают.
Спойлер
До смазки
До смазки
После смазки
После смазки
Смазка для ШРУСа, оригинал
Цена вопроса: 6 000 
www.drive2.ru/l/516832588535431798/
Мужики есть одна мысля по поводу углового редуктора, если снять внутренний сальник углового редуктора добавить масла до уровня то ведущая шестерня будет разбрызгивать масло на шлицы а сальник вала переднего привода должен по идеи держать масло и не будет работать на сухую. Кольцо между угловым редуктором и КПП по идеи не должно пропускать.
5 часов назад, камазист сказал:
а что производитель по-вашему вообще не продумал всё это? они что сознательно сделали так чтобы потом по гарантии чинить редуктор?
Я вчера заехал к ребятам, сделал профилактику.
Смазки было по минимуму
Фото тут
https://www.drive2.ru/o/b/517528029640000154/
Изменено пользователем IgorS
@Буль Производителю по барабану, они рассчитывают срок службы в течение гарантийного срока у меня на 3 санте срезало 150 тыс.км
48 минут назад, камазист сказал:
тоесть на пробеге 150 000 км проблема возникла?   так за это время уже много ТО проходили и они  должны были проверять состояние моста. речь же о том нафига туда лезть сразу при покупке авто.
а как решилась проблема на 150 тыс? сколько денег стоило решение или по гарантии делали?
Я не ездил не когда к Од обслуживаться, за 150тыс.км менял только косточки, продал а потом чел. позвонил сказал хана приводу.
Позвонил ОД спросил сколько стоит смазать шлицы углового редуктора, ответили 12 касарей. Спросил если сам сделаю, ответили если что-то случится и мы увидем там смазку то слетишь с гарантии.
В 25.11.2018 в 14:22, камазист сказал:
Бред. Отказать из-за этого не имеют права. Отказать могут только в том случае, если докажут что поломка (естественно только в этом случае) случилась из-за смазки или проведенных работ (снятие и неправильная установка обратно).
В 11/25/2018 в 13:22, камазист сказал:
Ну это условно он ответил))
Но на самом деле конечно у них  будет повод отказать в гарантийном ремонте муфты или заднего моста если докажут что ваше вмешатешьство в механизм является причиной.
