And435
Видеорегистратор и радар в Санта Фе 4 (Santa Fe 2019)
В теме 117 сообщений
1 час назад, kapik сказал:
очень не советую вам этим заниматься самостоятельно, если не разбираетесь в теме
Поэтому и спрашиваю, может кто уже подключал и знает куда. А если узнаю куда, так и сам смогу. На прошлой Вольво сам подключал регик - у меня 6 лет отработал и у нового хозяина сейчас работает.
Поставил,радуюсь. К сигналке подошёл      R9200ACDVRBH
В 08.11.2018 в 22:42, eex76 сказал:
А где в плафоне его можно подключить, чтобы при включении зажигания включался и вырубался при выключении?
Я подключил сам в течение ну скажем 5 минут - все  очень просто -    там есть центральный  plug    на 4 провода ( на свет )  где 2 крайних  это плюс и минус  соответственно.  Минус в принципе можно на корпус загнать - там есть  болтик  и просто накрутить еще одну гайку...Пропаял  кончиков проводов для твердости  и  воткнул их с обратной стороны  закрепив пластиковыми заточенными палочками для  чистки ушей.... да колхоз, но надо было быстро и поздно уже было .... Единственное но: питание выключается  через  10-15 секунд  примерно при постановке на охрану от родного ключа .  При постановке на охрану  дополнительной сигнализацией   (Starline 093 ) питание  подается непрерывно:(( . Но у меня стоит Street Storm STR-9970BT с выключателем поэтому  не заморачиваюсь  особо.  Долго искал возможность там подключиться   чтобы вкл/выкл от зажигания но так и не нашел,  но места там  хватило на 2 м  провода  с коробочкой.....
В 10.11.2018 в 18:14, marsugan сказал:
Благодарю, Вас! То есть, если у меня всё штатно, то питание будет пропадать через 15 сек. после постановки на охрану?
В 9 ноября 2018 г. в 11:07, kapik сказал:
Так помогите разобраться, имя Вам скажем спасибо
10 часов назад, And435 сказал:
Так я сам не разбираюсь и не полезу туда, зная это
В 10 ноября 2018 г. в 18:14, marsugan сказал:
Скажите , а это( питание непрерывно ) особенность Старлайна 93, или такое случается при установке любой другой сигнализации ?
В 12.11.2018 в 20:35, And435 сказал:
 Добрый день!
Не знаю . возможно это особенность  частной установки а возможно  и только старлайна . Надо у спецов спрашивать -  конечно теперь  зная такую особенность лучше ставить  на охрану  родным ключом на долгий срок  понимая что не все потребители  выключаются  старлайном . С другой стороны,  если вы хотите видеть  что происходило  вокруг машины на общественной парковке пока  вы отсутствовали  на короткий срок  то вот вам акая возможность . Меня лично все устраивает в этом смысле.
В 11.11.2018 в 10:43, eex76 сказал:
я бы сказал через секунд 3-5
И все же считаю, что правильно подключаться к тому проводу на который подается напряжение после включения зажигания. Планирую подключить свой регистратор к блоку предохранителей в двигательном отсеке. Провод вычислить не трудно, сдерживает незнание - как снять пластиковую крышку стойки ветрового стекла, что бы ее не повредить, а дальше  - мелочи. Может кто знает?
