And435
Видеорегистратор и радар в Санта Фе 4 (Santa Fe 2019)
В теме 117 сообщений
@Кузен так же вместе сложными сработками он отсеивает такие радары как Кардон, Автоуроган и др. малошумный радары.
Сигнатурный фильтр нужен максимум в городе,а на трассе с ним полный папондос
В 12.12.2018 в 14:26, Dex сказал:
(См. раздел «Обшивка передней стойки» в группе «Обшивка салона»)
(См. раздел «Обшивка центральной стойки» в группе «Обшивка салона»)
(См. раздел «Обшивка задней стойки» в группе «Обшивка салона»)
это позже смогу выложить подробнее
Dex, не появилась ли ещё возможность выложить инструкцию про съем обшивки передней стойки?
19 минут назад, kolossam сказал:
Если вам это нужно для прокладки провода, могу подсказать как это сделать без снятия.
Только что, tier сказал:
Конечно, буду признателен! И ещё больше буду признателен, если будут фото или видео)
14 минут назад, kolossam сказал:
Если вкратце, смысл в следующем, слева от стойки проходит уплотнительная резинка, под ней в самом центре прекрасно помещается кабель (нужно приподнять ее каким нибудь плоским инструментом и протолкнуть под неё кабель другим плоским инструментом). В месте стыка крыши и стойки аккуратно отверткой приподнять панель стойки и протолкнуть туда кабель, ниже под стойкой, рядом с панелью предохранителей между пластиковыми панелями у меня была щель в которую кабель акурат лёг и оказался в коробке с предохранителями куда успешно и был подключён. По крыше я думаю у вас проблем не возникнет. Если непонятно будет, завтра попробую сфоткать.
2 минуты назад, tier сказал:
...слева от стойки проходит уплотнительная резинка...
...рядом с панелью предохранителей между пластиковыми панелями...
...Если непонятно будет, завтра попробую сфоткать.
Речь про правую стойку относительно места водителя?
Если сможете, сделайте, пожалуйста, фото, не понял, где это место рядом с панелью предохранителей.
Да и, вообще, сделайте по возможности фото всего, что описали. Уверен, что они помогут многим)
12 минут назад, kolossam сказал:
Это я про левую, рядом с водителем, под панелью приборов есть лючек, за ним предохранители, слева от него. Завтра выложу фото.
9 часов назад, kolossam сказал:
В щели между панелями виден кабель. Все сделано за 15 минут своими руками с помощью подручных инструментов, без снятия чего либо.
Изменено пользователем tier
tier Доброе утро
а подключались к каким контактам и как ( если можно фото)
45 минут назад, And435 сказал:
tier Доброе утро
Доброе, поскольку кабель у меня был трехконтактным и требовалось 2 плюса  (один постоянный, второй только при вкл.зажигании) использовал одно пустое место (туда был вставлен запасной предохранитель взятый из коробки под капотом) и второй (при вкл.зажигании от заднего дворника). Первоначально были заказаны у китайцев специальные разветвители, но они так и не пришли, поэтому провода были просто закручены вокруг ноги предохранителя и просто вставлены. Масса взята на гайке крепления коробки предохранителей.
фото до и после
