IgorS
Шумит дизельный двигатель Санта Фе 4 (Santa Fe 2019)
В теме 101 сообщение
Может уже обсуждалось, измените заранее. При запуске двигателя слышен следующий звук(на видео). Моего личного опыта недостаточно для точного определения что это. Допускаю, что это нормальное поведение запуска двигателя.
A32DCC4F-53CB-4393-9630-B6BD15C28137.MOV
Изменено пользователем Fotograf
Так не должно быть.:smile:
57 минут назад, jktu сказал:
Вопрос задают телезрители знатокам, узел из которого исходит звук?)
На ролик похоже
Всем доброго дня. Вчера когда ехал домой, под капотом что то зашумело, появился свист думаю что то с турбиной. Потом начала машина троить, машина стала в аварийный режим. На панели не показало не каких ошибок, вот завтра жду эвакуатор повезу в сервис, посмотрим что это могло быть. Сразу скажу заправился на Газпроме до полного, и на этом топливе проехал пол бака проблем не было. Пробег машины 4тыс.
@Evgen79 Посмотрите патрубок на интекулер
@And435 спасибо) ОД уже посмотрели, при установке дополнительных замков на капот, не затянули хомут на патрубке.
Вибрирует дизель на холостых, вибрации чувствуются как на руле так и в сидушках, измерил вибрации айфоном, ускорение порядка 0.1-0.4 m/s2 (что соответствует 4 бальному землетрясению) и частотой 26-30 Hz. Пока не знаю куда копать. Дилер смотрел проблем с защитой не нашел. Да и как назло, когда был у дилера, вибраций практически не было.
Такая же фигня началась... Как похолодало, так появилась вибрация на холостом ходу. Защиты нет.
15 часов назад, AXEL сказал:
У меня такая же история. Выключаешь печку- вибрация усиливается, включаешь печку- уменьшается, но все равно заметная вибрация.
