IgorS
Шумит дизельный двигатель Санта Фе 4 (Santa Fe 2019)
В теме 102 сообщения
В 03.02.2019 в 20:17, Fotograf сказал:
Может уже обсуждалось, измените заранее. При запуске двигателя слышен следующий звук(на видео). Моего личного опыта недостаточно для точного определения что это. Допускаю, что это нормальное поведение запуска двигателя.
A32DCC4F-53CB-4393-9630-B6BD15C28137.MOV
заехал бы ты к мастеру и все
Появилась вибрация на холостом ходу.  Дизель. Пробег 1970. Заправка ЛУКОЙЛ бренд. Заметил, выезжаешь, недолго помотаешься по городу, обороты на холостых 900 или около, вибрации нет. Потом обороты по стрелке тахометра встают уверенно на 750, не плавают, но вибрация на руле. Может кто сталкивался с такой проблемой или для дизеля это норм. Какие рабочие обороты на холостом? К дилеру ещё не обращался.
Что у вас там вибрации большие? Я вот после тестдрайва дизельной тойоты раф 4 на санте вообще вибраций не ощущаю.
Сложно сравнивать, первая машина на дизеле. После бензиновой гранд витары ощущается дискомфорт. Из салона конечно не выбрасывает. Поэтому и спросил у знатоков это норм или нет? И какие параметры холостых оборотов? Звонок дилеру - у вас все нормально.
14 часов назад, Alex72 сказал:
  У меня даже после бензинки разница не ощущается, ни на рулевом, ни на кузове. Иногда, правда, бывает, на холостых повышенная вибрация, потом пропадает. Подозреваю, что в этот момент прожигается сажевый фильтр. И еще одно наблюдение, - зимой дизель работает чутка более жестко и вибронагруженней, чем летом, но и это чутка и через какое-то время проходит (после прогрева). ИМХО
2 часа назад, Кот 88 сказал:
Может бензинка была шумная? У меня вот после Мурано очень даже ощущается, на Мурано даже с выключенным климатом двигатель не слышно, а здесь как в тракторе.
Сейчас на прогретом двигателе при -9 на ХХ - 900 оборотов, вибрация терпимая, но как только выключаешь климат обороты падают до 760-770 и начинается тряска. Не работает ли у нас последовательная деактивация цилиндров при пониженной нагрузке, как на некоторых европейских дизелях, в том числе и 4-цилиндровых, возможно это зависит от прошивки и партии.
В 20.11.2019 в 20:43, EVM сказал:
может бензинка была шумная? У меня вот после Мурано очень даже ощущается, на Мурано даже с выключенным климатом двигатель не слышно, а здесь как в тракторе.
  Из последней зажигалки, как раз мурик у меня и был. После него был патфайндер, а потом уже санта. Что на пафе, что на санте никакой вибрации не было и нет, кроме редкой и периодической - писал выше. На пафе только двигатель было слышно очень при разгоне (сразу чувствовался дизель), а на санте его вообще не слышно.
14 часов назад, Кот 88 сказал:
Значит у меня проблема... а стоит ли у Вас защита двигателя и, если стоит, то какая?
55 минут назад, EVM сказал:
   Уверен, что нет никакой проблемы. ИМХО
Возможно, что у вас топливо не самое лучшее, а может, это самовнушение. И, еще повторюсь, что в сильные морозы дизельный ДВС поначалу работает, действительно, как трактор, но после прогрева это проходит, а у меня, после прогрева вебастой, даже при заводке авто, никаких особых вибраций нет. Также не забываем, что на зимней соляре дизель работает всегда жестче, чем на летней.
   Защита стоит обычная металлическая, которую ОД поставил при продаже авто.
