Дмитрий К
В теме 376 сообщений
С появлением тепла стук опять появился. Менял амортизаторы задние и опорные крепежи верхние, с осени 2019 года до марта 2020 стука не было. Хрен знает что там стучит...заколебало
3 часа назад, SerNik сказал:
У меня стучали подкрылки. После проклейки шумкой перестали. Стоит не дорого, попробуйте, вдруг поможет
12 часов назад, Zhelezovskiy сказал:
Мне шумка не помогла ,стучит и дилер глухой.
Как и обещал,на 0 ТО потребовал Од объяснения про стук,проехали с приемщиком и мастером на машине,стук есть,но это так работает подвеска и все!
В принципе ни чего другого не ожидал,есть опыт по другим авто в прошлом,у меня пробег очень маленький надо проехать хотя бы 10-15 т/км чтобы делать выводы.
17 часов назад, Zhelezovskiy сказал:
делал шумку арок в декабре, не помогло
У меня пропал стук !!! Диллер поменял стойку с опорой , но все равно был небольшой глухой звук... Сейчас все замечательно !!! Такое ощущение что с приходом тепла (Краснодар) все уплотнительные резинки стали мягче, поэтому и не слышно звука подвески...
проверьте горловину бензобака и поймете откуда стук, у меня пропал.
13 часов назад, макс96 сказал:
А что не так с горловиной?
Нигде не встречалось...
А у меня такой звук, как будто топливо в баке плещется. Причем, в движении нет. А вот если начать на парковке тыркаться и резко останавливаться, то звук есть. Возможно, это из-за того, что бак находится под ногами второго ряда.
приобрел в конце марта 2020.пробег 2000 км, такая же проблема, был на 0 то и озвучил проблему,мастер по территории проехал и сказал что услышал стук.качали-шатали,ничего не нашли,сказали доп.защита бака была не затянута хорошо.затянули, проблема осталась.                        Х.З. что делать дальше???
Изменено пользователем вадимаш
