Сергей_231
Круиз-контроль на Санта Фе 4 (Santa Fe TM)
В теме 36 сообщений
7 часов назад, Бавико сказал:
Машину купил летом ,скользких дорог не было,но при включении круиза он тоже не включался -и тоже что то писал  типа нет условий ,точно не помню,но решилось просто ,сразу же после возникновения надписи надо  джостиком + - туда сюда и все включилось.Было как то так 2раза.
 Иногда тоже так бывает. Если исключить, что все основные условия движения соблюдаются (скоростной режим не менее 40 км.час, расстояние до впереди едущей авто не слишком маленькое и т.д.), то методом научного тыка я выявил, что такое случается, если лобовое стекло грязное, особенно в месте нахождения камеры, которая следит за дорогой (стоит на лобовом стекле у зеркала заднего вида). Если скорость и дистанция в норме, а круиз-контроль все равно пишет, что нет условий, то пару раз брызгаю на лобовое омывайкой, протираю дворниками (стираю грязь) и все сразу начинает работать, как надо.
  На прошлой санте-3 такое бывало, когда датчик в переднем бампере забивался снегом на трассе. Если все равно было желание ехать с КК, то тогда просто переключался из режима активного КК в обычный режим (простой круиз-контроль) и ехал дальше. ИМХО
Все может быть ,Я КК не пользуюсь,так проверил,поэтому мне как то без разницы как он работает ,а вот для тех кому он нужен  и плохо работает то обидно.
2 часа назад, Бавико сказал:
  Работает КК прекрасно. Только некоторые пользователи либо не читают нормально мануал, либо не научились пользоваться КК. ИМХО
В 20.08.2019 в 20:41, polikarp сказал:
А у меня рекорд пока 7.7, это средний за поездку в Комфорте и без круиза. Санта бензин.
Три раза делал этот 7.7, но меньше пока не получается.
Тоже бензиновый двигатель...
Один раз получилось до 7.5 дойти. На круизе выставил скорость - 68 км/ч по населённому пункту в режиме "ЭКО".
А так да, меньше 7.7 и 7.8 не получалось.
Изменено пользователем LAVROFF
У меня дизель. Считаю работу нашего круиза (у меня простой не адаптивный) далеко от идеальной. Машина на круизе не первая, также были и дизели и бензинки, но алгоритм работы был довольно таки оптимальным. Это всем понятно, что при увеличении нагрузки (движение в гору) искусственный разум авто пытается подготовится и сбрасывает передачу вниз, но простите меня когда ты едешь по трассе и при относительном небольшом уклоне на скорости 130 км/час авто сбрасывает почему-то не одну а пару скоростей (обороты двигателя подпрыгивают с 2 до 3 тыс.об/мин)  да и еще с учетом крутящего момента дизельного двигателя, впечатления на любителя (рывок мощности и дерганье от переключения КПП), короче полный дискомфорт! В принципе я не понимаю зачем на дизеле с его большим крутящим ментом сбрасывать передачи он эту небольшую нагрузку даже  не почувствует (обороты уже макс крутящий момент около 2 тыс.), ну и наверное не полезно и для самой АКПП эти лишние переключения и толчки.
Новый санта 2020 перед зарубежом прямо до границы вылетел круиз полностью писал нет условий. У финов попытались проверится не отказали молодцы,  только у нас времени на  паром не было. После карантина дождались нашего сервиса устранили по из заявлнению оказался неплотный разьем на суппорте заднего правого колеса.
