Garik S
В мороз плохо переключает АКПП Санта Фе 4
В теме 21 сообщение
Поддерживаю, сегодня в Казани температура опустилась ниже 15 градусов и пока двигатель полностью не прогреется, коробка поздно переключается на повышенную передачу. Скорее всего так задумано, двигатель быстрее прогревается
23 часа назад, Porcupine сказал:
Пользуясь установившимися крепкими морозами - более минус 16, стал обращать на внимание на работу АКПП
У меня на авто стоит проточный электрический подогреватель Лунфей,то есть выезжаю на машине уже с прогретым двигателем под 90гр,понимаю,что масло всё равно холодное,но и прогревается оно всё-таки быстрее т.к. попадает уже в горячий дв.Сегодня -16 ситуация с переключением акпп и оборотами  повторилась.Проехав 10км решил остановиться заглушил дв.Постоял пару минут,завёлся и о чудо акпп стало работать в штатном режиме.Что это???
17 минут назад, Garik S сказал:
Думается мне что двигатель двигателем а коробка коробкой.  Она дольше прогревается и возможно какой то датчик отслеживает именно её температуру.  У вас это первый дизель? (у меня да) возможно это какой то нюанс по работе связки дизельного двигателя с большим моментом и акпп.
Сегодня поеду к дилеру на замену блока контроля слепых зон, спрошу. Но надежды на внятный ответ не испытываю. С 90% вероятностью скажут что нибудь из той же серии для отмазки
2 часа назад, Porcupine сказал:
Нет,это уже второй дизель и на первом тоже устанавливал подогреватель Лунфей.Таких заморочек не было.И всё-таки масло быстрее прогревается попадая в уже горячий двигатель.Да и дорога до работы 30км,любая коробка прогреется.Всё-же будет интересно,что ответят официалы.Удачи.
4 часа назад, Garik S сказал:
Ответили что и ожидалось "новая коробка, новые настройки, это норма (с)"
Добрый день! Такая же ситуация с переключением в -15 и ниже... Заметил, что когда едешь в обычном режиме "D" 50-60 км/ч обороты повышены, но включаешь круиз-контроль и обороты при такой же скорости падают до нормальных, и при увеличении скорости кнопкой на руле, машина спокойно набирает скорость, передачи переключаются спокойно без повышенных оборотов (какая передача включена проверял периодическим переключением в ручной режим). Отключаешь круиз, держишь ту же скорость педалькой обороты опять повышены... Как-то так...
И еще в режиме спорт обороты двигателя при одной и той же скорости, что и на D - ниже!....
Это уже интереснее. Получается, программно регулируется?
Я на комфорте только езжу. Нужно будет на всех режимах проверить.
При ручном переключении передач с оборотами тоже все нормально...
1 час назад, ЕвгенийН сказал:
подтверждаю. сегодня утром попробовал.
Добрый день. Съездил на диагностику коробки. Покатились со сканером на холодной машине... Как и предполагалось, после диагностики сказали это специфика работы коробки, ранее к ним никто с таким не обращался... Спрашивал может заменить масло на более жидкое (в минус), сказали что масло заводом рекомендовано только одно и, якобы, рассчитано на весь срок эксплуатации машины без замены.
