Регулировка фар Хендай Санта Фе 4 (Santa Fe )
В теме 42 сообщения
В Sun Jan 12 2020 в 00:21, Кот 88 сказал:
  Просмотрев видео, мне показалось, что переключение ближний/дальний тут не причем, а просто совпадение. Возможно, что глючит датчик положения кузова, т.к. ближний у вас скачет на неровностях. Также можно посмотреть в районе заднего редуктора, там есть рычажок (тяга), которая отвечает за вертикальный угол света фар может за что-то цепляться, либо снег попал туда (травинка/грязь и т.д.), также, если делали антикор днища, могли залить его или замазать, тогда тяга может свободно не ходить и заедать. ИМХО
  Проверить легко, заглянув под авто, либо вывесив ее, смотреть, если мне не изменяет память, нужно в районе правого заднего колеса.
Перед левым задним колесом. У меня Од делал антикор, замотали этот рычаг тряпкой, до ТО-0 ездил с глючным корректором фар.
А кто подскажет, на премьере когда заводишь мвшину и включаются фары, они опускаются вниз, а потом встают в рабочее положение? Или это только на адаптивных поворотных фарах?
У меня премьер, фары с автокоректором, при включении света фары стоят на месте (не делают кивок). Так и должно быть?
10 часов назад, masalay сказал:
Также фары не кивают
Изменено пользователем prop
masalay Это только там где адаптивный свет:(
автокорректор должен работать (если есть) только в режиме фар - Auto.
4 часа назад, Palankar сказал:
Кто сказал такую глупость?
В 15.01.2020 в 15:57, masalay сказал:
У меня тоже на Премьере не кивают. У отца адаптивные фары на Киа и кивают:)
В 02.02.2020 в 17:05, Золотой сказал:
Вышли п-ста фото дальнего и ближнего света на расстоянии примерно 8-10 метров от стены.
Спасибо!
Уважаемые Дамы и Господа, прошу вашего внимания для обсуждения вопроса качества ближнего и дальнего света фар в рестайлинговом кузове 2021 года Santa Fe.
Купив автомобиль я столкнулся с серьезной проблемой, а именно:
- ближний свет практически не светит ночью, а само пятно света с серыми прогалинами;
- дальний свет светит в небо и не регулируется по высоте;
Обратившись к официальным дилерам я понял, что сервисными усилиями данная проблема не решается.
Если кто-либо из вас данную проблему решил, то подскажите пожалуйста каким образом.
А каков ответ дилера?
