stepcloser
Биение руля при торможении на Хендай Санта Фе 4
В теме 238 сообщений
semseov странно что у вас в пробке греются диски.Да и серпантин там одно название.Я на Ай-Петри каждый год по несколько раз поднимаюсь ,вот там серпантин,и никаких проблем с тормозами ни на ТМ,ни на DМ не испытывал. Правда t в районе Ялты выше 35 не поднималась. Алушта видемо южнее..
Может на вашем авто проблемы с суппортами?
Как писал ранее - проблема решилась при замене колодок по сервисной компании ( с тех пор накатал более 12 тыс км, всё ок).
Заодно поменял диски.
Старые  продаю, 18 радиус. Прошли 8000р, нуждаются в проточке.
Цена 3000р
В 14.09.2020 в 12:34, stepcloser сказал:
Диаметр !!!
Размер колеса у машин указан ДИАМЕТР!
Буква R - не имеет отношения к радиусу от слова совсем.
Изменено пользователем PJ_True
18 часов назад, PJ_True сказал:
Диаметр !!!
ОК, 18 диметр.
3000 р за пару дисков с пробегом 8000 км оригинал,
налетай)
Прошу прощения , если разместил не в той теме
В 9/13/2020 в 08:52, And435 сказал:
Ничего странного ровным счетом нет на машине не с механической коробкой передач в пробке.
В 30.08.2020 в 09:18, Petanalis сказал:
Пробег 23000,биение надоело,не стал точить диски,менять колодки на нового образца.Купил диски,колодки Brannor.Проблеиа решена.Оригинальные диски в помойку.Менял сам,есть нюанс при замене, металлическая пластинка,которая одета на внутреннюю колодку имеет два отверстия ,так вот ,при одевании на колодку Brannor ,они не совпадают.Сделал сверлом ,чтобы совпадали, всё.Теперь торможу ,с любой скорости комфортно и спокойно.
Съездили в Анапу, около 3500 км накатал в поездке, на дисках Brannor,получил полное удовольствие от поведения авто при торможении.
Проехал пару тысяч на замененных дисках, биения нет. Впечатление такое, что решили проблему.
На проблемных дисках с первых километров ощущались проблемы на скорости за 130...
6 часов назад, semseov сказал:
Также поменяли диски и колодки. Проехал пока 500 км и никаких биений нет. Доеду до 1000 км в аккуратном режиме, чтобы прикатать колодки к дискам.
У меня на старых тормозах уже начиная от 60 км/час било в руль при торможении.
На моём авто пробег 25 000 км. Только что проходил ТО-2 (за полгода набегал 15 000 км), мастер при приёмке сразу сказал, что будут менять передние колодки по сервисной кампании. И только после этого спросил, а бьёт ли руль при торможении. У меня с этим проблем не было, на что он отметал, что проблема вырисовывается при активной манере езды, частых разгонах-торможениях, т.е. при активной работе тормозов и повышенном нагреве колодок. У меня износ передних колодок был менее 50%
Биение появилось при пробеге 1500 км ( машина корейской сборки)
Дилер без проблем по гарантии заменил колодки+диски.
Изменено пользователем Oleg.
