Zhelezovskiy
Холодный пуск бензинового Санта Фе 4
В теме 57 сообщений
Ясно. У меня звук с момента покупки, до этого дня ездил и не заморачивался:o
Для справки. По каталогу посмотрели- гидриков нет.
у меня с момента покупки выхлопная гремит с полминуты потом тихо. завтра к од пусть решают проблему
У меня тоже есть треск. Прогревается пропадает. С момента покупки. Бензиновый двигатель.
Товарищи, не знаю какой у вас "треск", вот у меня такой звук появился когда температура на улице стала ближе к "0"С или минусовая. По ощущениям он больше слышен с правой передней стороны капота. Когда было тепло, ничего подобного не было.  Звук постепенно исчезает через минуты 3 прогрева двигателя. Сначала звук равномерный, резонирующий (дребезжащий металлический), в процессе прогрева начинает периодически кратковременно "просекатся" на буквально на секунду нормальный звук и со временем они (эти "просечки") появляются чаще и чаще, пока звук не меняется на обычный. Эти "просечки" если прислушаться то можно услышать в приложенном звуковом файле.  Запись делал при +4С.
У вас есть что-то подобное?
Голос 001_sd.m4a
12 часов назад, YUKONBLR4 сказал:
Голос 001_sd.m4a
У меня точно также.
39 минут назад, RMIHA сказал:
У меня точно также.
Не обращались к ОД по этому поводу?
13 часов назад, YUKONBLR4 сказал:
Голос 001_sd.m4a
Это нормально. В холодное время года прямой впрыск на не прогретом движке льет очень богатую смесь. По мере прогрева смесь становится беднее и звук меняется на нормальный. Так же и выхлоп первое время темный из за этого.
Тоже самое пробег 500км
В 07.12.2019 в 22:35, YUKONBLR4 сказал:
Голос 001_sd.m4a
Точно такой же звук при холодном запуске. Обращался к ОД, оставлял машину на сутки с подменой. Вердикт- особенность данного движка.
upload_2019_12_24_00_40_19_182.mp4
