rusRockman
Хендай Санта Фе вибрация на скорости 135 Hyundai Santa Fe 4
В теме 191 сообщение
Может чуть не в тему, -18 на улице, завел, прогрел, поехал по делам. Заметил что примерно около 2т оборотов вибрация и гул сзади, вне зависимости от скорости, решил дать газ, так обороты подскочили почти к 4 тысячам а ускорения как такового не было, мин через 10 гул исчез и тяга появилась, что это может быть? или это мороз так сказывается?
Дизель, Rock edition
Изменено пользователем sergerus79
Возможно: мозги акпп или двигателя сработали. Прогрет только двигатель, а ходовая или кп холодная даёт нетипичную нагрузку на двигатель. Собирай статистику. Прогрев двигатель, надо прогреть трансмиссию, а это только на ходу. Касается не только дизеля, у бензинки то же самое.
Вчера ездил на ТО-1 - год машине пробег 5900км. Заодно покрутили, на пауке, с колёсами, передний мост. Проходили скорость до 150км.час. Вибрация есть. Визуально - левый привод - нормально, правый - шумный и визуально размытость границ диска, т.е. идёт какая то вибрация правого привода. ОД раздражён, отмахивается, надоел, разбираться не хотят. Так даже проще - не буду идти им на встречу - смягчать требования. Совместим с заменой на летнюю резину диагностику правого привода, где то апрель месяц. Похоже ОД выбрал тактику отрицания проблемы. Предлагают мне доказывать наличие проблемы.
Добрый день. Стал обладателем авто с вибрацией. Подскажите пожалуйста, кто-то уже решил проблему или нет?
Дилер не может ничего сделать, проблема повисла в воздухе. Нужна стендовые замеры уровня вибрации. Дилер отказывается от наличия проблемы.
тоже столкнулся с проблемой вибрации на скорости. бензин. Сложно сказать на какой скорости , но около 150. Правда еще столкнулся и с биением руля при торможении. Записался на гарантию. не предполагает ли взаимосвязь биение и вибрации? думаю да.. Но, как то раз после трассы вышел из машины (кстати последний участок и не тормозил толком), а запах тормозов из под машины почувствовал. Принюхался - запах от заднего правого колеса, диск тормозной понятно горячий, но разводов перегрева нет. Больше вроде такого не было.. запаха. Уж не клинит ли этот электронный стояночный тормоз..
И еще момент- особенно вибрация ощущается на дороге аля камни в гудроне.
Тоже есть. Пробег почти 2000км. Машина новая, 2020-года.
Проходил очередное ТО, в рамках которого мне заявили, что сейчас идёт отзывная компания по замене передних колодок. Поменяли по гарантии. Хотя это актуально (возможно, если это не тормозные диски) для тех, у кого вибрация при торможении. Так у меня при торможении никакой вибрации и не было). В общем, по-прежнему, включают дурака, типа, всё ОК.
Заметил вибрацию, проявляется на скорости 125-135 км/ч только на идеально ровной дороге. Такое ощущение, что какая то деталь входит в резонанс. Исчезает при появление ощутимых неровностей на дороге или изменении скорости.
Похоже, с этим придется жить.
В 28.07.2020 в 13:50, rusRockman сказал:
А есть данные по отзывной компании? На официальном сайте не нашёл.
