Рейлинги, дуги, поперечины и багажники на Санта Фе 4
В теме 62 сообщения
14 минут назад, Vlad_nn сказал:
КАА, что Вы имеете ввиду? ширину самой поперечины? см 6-7 примерно
спасибо
Приветствую. У меня поперечины Atlant. Стойки поперечин в какие места на рейлингах устанавливать? Какое приблизительно должно быть расстояние между поперечинами? Спасибо
Zews, делайте как Вам удобнее. Я подгонял расстояние между поперечинами под велобагажник, а непосредственно место установки под чувство эстетики
Изменено пользователем Vlad_nn
поставил дуги thule 9595 бу(еле отмыл) + кит 4093 новый
смотрится вроде отлично, однако мне кажется расстояние между дугами я выставил слишком большой, посмотрел на картинке как у человека бокс стоит - у меня примерно так же - ставил велобагажник - он вообще в растяжку становится практически. т.е. далековато они стоят.
кто что думает? на какое расстояние ставить? в инструкции написано примерно 700мм(смотрится не очень), у меня по факту наверно сейчас 900
второй момент - после седана поднимать велик на крышу - особенно на вингбар едж(т.к. багажник стоит ближе к оси автомобиля) стало как то савсем неудобно. что делать? покупать складной табурет? рост у меня 180см. видел подножки в рекламе на петлю вешаются дверную(на замочную петлю) но мне кажется слишком высока ступенька будет. на порог вставать салонный - засрется и затрется быстро, может на него накладку купить с алика? - благо их там вал.
Изменено пользователем Le_sha
Я обратил внимание, что передняя поперечина ставится приблизительно в проекции стойки (между передней и задней дверью)?
3 часа назад, ZEWS сказал:
Я так понял что монописуально, но нашел такую картинку с оригинальными дугами
Я сейчас так и поставил: это получается в проекции штатных мест на рейлингах (расстояние между поперечинами 60 см). В инете я нашел в рекомендациях, что расстояние должно быть минимум 70 см. Получается, что как раз переднюю поперечину если сместить вперёд (это получается в проекцию стойки между дверями), то как раз и получится около 70 см
В 30.05.2019 в 00:36, ZEWS сказал:
сдвигайте лучше заднюю назад, меньше шума будет (в инструкции туле написано что чем дальше от лобового тем меньше шума)
Спасибо, попробую. Правда боюсь, как бы автобокс на плавник не сел)
А я вот тоже "на глаз" поставил. На скорости не слышно.
