dima406
Электроручник на ходу Санта Фе 4
В теме 17 сообщений
А кто нибудь обращал внимание что при включённом ручнике когда трогаешься он автоматом сам отключается. И при включённом режиме кнопки auto hold, горит зелёным светом при полной остановке, если открыть дверь, то ручник включается автоматически.
7 часов назад, Santa_20 сказал:
 А зачем обращать внимания на то, что работает. как и должно? Вот, если бы не работало, то тогда да!
Ну я не знал. Мануал не читал. Теперь знаю. Спасибо
13 часов назад, Mbond сказал:
Мануал не читал.
А если еще и почитать мануал...даже не новичок там столько интересного найдет :thumbup1:
:drinks:
В 18.10.2019 в 01:40, Alex001 сказал:
Там, похоже, защита от дурака, включается только в режиме Паркинга. Паркинг только после остановки. Пробовал на нейтрали, не включился.
Только правильней пользоваться стояночным тормозом по другому...Остановился на горке на тормозе  ( акпп в положении Д -как ехал ) ,зажал стояночный ,коробку в нейтраль,отпустил тормоз,нажал тормоз ,коробку в паркинг.Потом при включении Д нет рывков на акпп.
Изменено пользователем Бавико
Логика у стояночного тормоза нормальная, работает умно. Постановка на стоянку простая, АКПП хоть в паркинг хоть в нейтраль, главное тормоз держать при постановке на стоянку. При нажатии на педаль тормоза стояночный выключается автоматически.
Может кому пригодиться в аврийной ситуации:
  Если необходимо остановить автомобиль при отказе основной гидравлической системе тормозов. Возможно воспользоваться электронным ручником.
 При попытке остановится на ходу(при неработающей системе тормозов), это приведёт к блокировке колес задней оси, со всеми вытекающими последствиями, типа неуправляемого заноса. АБС при этом работать работать не будет,т.к. он может воздействовать только на гидравлическую систему тормозов. А электронный ручник, это два электромотора на двух задних суппортах, которые приводят в действие механизм сжатия колодок, очень даже мощный механизм по усилию и скорости срабатывания.  При аварийном отключении основной тормозной системы, конечно же придется тормозить ручником, что и указанно в мануале. Попробуй на ходу на малой скорости, потяни рычаг на себя и тут же отпусти,  машина предупредит зуммером, что ты активировал ручник на ходу, но колодки даже сработать не успеют. Потяни, удержи дольше, по реакции тормозов, сам всё поймёшь...На большой скорости можно делать тоже самое, только аккуратно и на сухом асфальте, просто поймёшь и будешь знать, какая реакция тс. Кстати есть подозрение, что на данное торможение, у машины есть алгоритм - т.е. допустим водитель тормозил эл.ручником до самого конца, не отпуская кнопку и до полной остановки тс. Я на снегу так делал, на малой скорости, так вот после этого, машина блокирует функцию снятия с ручника при нажатии на акселератор и не снимается с ручника штатно - т.е. нажал педаль тормоза, нажал кнопку. Снять получилось только заглушив и снова заведя двигатель, С дрифтом на эл.ручнике на Санте, наверное не стоит экспериментировать, т.к. электронно управляемый постоянный полный привод, просто порвёт привод подключения заднего моста....
