Георгий
Не набирает обороты дизельный Санта Фе 4 2019
В теме 15 сообщений
Машина перестала ехать
Всем добрый день!
2 мая машина преподнесла подарок. Санта фэ, дизель 2.2, 2019 год выпуска, комплектация максимум, шла под шильдиком блэк & браун.
Проехав километров 10-15 машина перестала набирать обороты, при нажатии педали акселератора со стороны водителя появился свист, как будто вентилятор системы кондиционера включался на максимум.
Дополз до дома. Диллер говорит приезжай на диагностику.
Прошло 2 дня. Движок завёлся момент. На месте ни в одном положении коробка не дергает. Тронулся. 1,2,3 и на 2000 оборотах машину как будто кто то держит, обороты плавают и она как будто по волнам плывет (не дергается).
Официал опять же, приезжай будем смотреть. С подобным никто не обращался.
Может быть кто сталкивался?
Проверьте, для начала, патрубок турбины под капотом.
Проверил. Патрубок от воздушного фильтра немного отошёл.
Поставил на место. Проблема не пропала.
Болт хомута был слабо затянут.
900 км назад было ТО-30000. Не удивлюсь если он раскрутился не сам.
14 часов назад, Георгий сказал:
Проблема не пропала
Вот практически тема вами дублируемая
Не совсем так. Там по видео видно, что коробка идёт только на 4 передаче. У меня переключается с 1 на 2 и на 3. Но при разгоне до 60 км и 2000 оборотов начинается свист и обороты плавают в диапазоне примерно 1800-2200 и дальше не набираются.
12.05 будет понятно, диагностика, если конечно карантин не продлят.
А на панели приборов индексация какая-нибудь горит?
Возможно клейма с геометрии турбины слетела? Если у нас турбина с изменением геометрии. На других дизелях- свист и не набор оборотов первый признак смотреть в сторону турбины.
Если слетал патрубок с турбины и вы его верули на место, то тупняк может продолжаться некоторое время. Вроде писали до 500км пробегу. Потом само починится.
12.05 еду на диагностику, если конечно карантин не продлят.
Вопрос в другом, как патрубок мог слететь. Я конечно понимаю, что дизель вибрирует, но не до такой же степени чтоб патрубки слетали от нажатия на педаль газа.
А вот мысли о том, что Диллер мог намеренно накосячить на ТО посетили голову.
Посмотрим. Результат напишу.
На приборной панели вообще не горит ни одна тревожная лампочка.
Движок заводится с пол пинка, работает в норме
Слет патрубка это массовая проблема была. Просто заводской брак.
Ну дай бог, если так.
