The wolf
Климат контроль в Хендай Санта Фе 4
В теме 43 сообщения
Здравствуйте! У кого как работает климат-контроль? Столкнулся с такой проблемой: минут 15 после запуска двигателя из отопителя дует горячий воздух. Потом температура выдуваемого из отопителя воздуха начинает понижаться, приходится увеличивать температуру на климате. Особенно это заметно на трассе при выставленной температуре 27 град С дует холодный воздух. Кондиционер включён, климат в режиме авто. На улице сейчас плюс 8. При переключении в режим H-1 дует горячий воздух. Бензин, 3,5.
диагностика климата санта фе, климат контроля санта фе, климат санта фе, самодиагностика климат контроль хендай санта фе, хендай санта фе климат контроль
были похожие глюки на элантре, которые удалось устранить без ремонта на обычном плановом то, которое проходил у своего дилера в мэйджоре. причина была в старых ошибках на блоке управления.
начни со специализированного центра в своем городе
Самое первое что надо уточнять при проблемах климата - сколько пробега назад был поменян салонный фильтр. В идеале его менять два раза в год либо каждые 7,5тыс.км.
В 99% случаев после замены фильтра работа климата восстанавливается до штатной.
Tak_syak был у дилера, ошибок на климате нет.
DeMoH666 проблема на машине изначально. Пробег 9000. Фильтр салона заменён на 7000. Почитав форум даже ставил вместо угольного фильтра обычный. Ничего не меняется.
Предположу, что Вам надо провести калибровку климата.
По Санте не знаю, но в качестве примера приведу калибровку климата с форума по своей бывшей машине.
1) Если открыв подлокотник и вынув "корзину для мусора" вы обнаружите маленький предохранитель, то его нужно вставить в пустующее место в блоке предохранителей слева под рулём. Этот предохранитель вынимается при транспортировке автомобиля и зачастую дилеры забывают его смонтировать на место. От этого предохранителя зависит корректность работы климат-контроля (не будет происходить сброса выставленной температуры после остановки двигателя).
2) Бывает, что климат по какой-то причине не сразу калибруется и в принципе гонит только холодный воздух. Почему это происходит не ясно, возможно страдает предпродажка, но самый простой и действенный способ поставить на обоих сторонах максимальную температуру, дождаться, когда пойдёт теплый воздух, обычно почти сразу, ну и установить требуемую температуру. В 100% случаев помогает и больше этой проблемы не бывает.
3) Если вышеприведённый способ не помогает решить проблему с неадекватной работой климат-контроля, то можно воспользоваться ИНСТРУКЦИЕЙ по калибровке. Предупреждение: очень внимательно читайте инструкцию и чётко следуйте её указаниям. При возникновении нештатных ситуаций, не оговоренных в этом пособии, лучше отказаться от самостоятельной настройки климатической системы и обратиться за этой услугой к официальному дилеру.
Всем добрый день!
Вопрос по работе климат-контроля в положении AUTO - у нас уже на улице от -10 до -20, а на панели при работе климата все равно горит значок работающего кондиционера A/C.
Это норма или глюк системы?? Беспокоюсь, как бы не перемерзла трубка слива конденсата.
Тоже не могу побороть, после 30 минут работы начинает гнать холодный воздух. При изменении настроек ничего не меняется. Че делать? Дилер в отказ, а в тачке холодно.
Изменено пользователем aleks_m70
Разобрался с работой системы климат-контроля. Причина была в слетевшей трубке обдува датчика температуры. Проблему нашёл и устранил ОД.
1 час назад, The wolf сказал:
Где то уже было похожее,если можно по подробне ,как снимается ,какая трубка и т.д..Многим будет полезно.У меня все отлично.
