The wolf
Климат контроль в Хендай Санта Фе 4
В теме 44 сообщения
Объяснил ОД где искать (спасибо the Wolf), работа на 20 минут, заработало, подтвердили что не был подключен датчик ( паразиты из Калининграда забыли это сделать).
Только что, aleks_m70 сказал:
Внимательно следите чтобы блок климата не поцарапали (серебристая кромка)!!!!!!!!!!!!
В 14.12.2020 в 14:28, Mihalych77 сказал:
Всем привет!
Новую тему создавать не хочу, в принципе название данной темы полностью коррелирует с моими вопросами:
На всех прошлых авто всегда привык пользоваться климат-контролем в положении AUTO. На Санта Фе нажимаю также, но непонятна логика работы - почему не горит ни одна лампочка ни внутреннего забора воздуха ни внешнего забора воздуха и почему постоянно горит значок включенного кондиционера A/C, хотя у нас за бортом уже неделю от - 15 до - 20. Особенно очень сильно беспокоит работающий в морозы кондиционер, так как беспокоюсь за перемерзание трубки слива конденсата.
Всех заранее благодарю за ответы.
Кондиционер работает в автоматическом режиме при любых температурах. Ниже пяти градусов он переходит в режим осушителя испарителя. Если кондер постоянно отключать, то получите грибок на испарителе и ужасный запах в салоне. Иногда даже чистка не помогает - приходится менять испаритель, а это очень дорого и не по гарантии.
Не знаю как в текущей инструкции, но во всех предыдущих машинах указывалось на "желательность" работы кондера зимой.
Кстати, кто обращал внимание, на рестайлинге кнопка климат-контроля AUTO имеет 3 уровня (3 лампочки). Кто понял что это значит? В инструкции ничего не нашел про это. Пока что мысли только такие, что это выбор режима интенсивности. На 3м уровне более сильно дует, на 1м более слабо.
У кого какие мысли по поводу этой кнопки?
10 часов назад, dimm сказал:
Так и есть. На БМВ, например, там можно уровней семь или восемь выставить.
Здесь только три. Использовать, думаю, будут только средний режим.
В 10.05.2021 в 10:28, dimm сказал:
Как я понял, это режим работы вентихлятора, типа слабо, нормально и сильно.
Добрый день!
Новую тему не создаю, так как проблема также связана с созданием комфортной температуры в салоне автомобиля. Столкнулся вот в с чем: в процессе езды в салоне постоянно нарастает температура воздуха. На предыдущих машинах если на улице ниже 20 градусов я в климат-контроле кондиционер не включал (только вентиляция с внешним забором воздуха), сейчас же на Санта-Фе при наружной температуре воздуха +14 если не включать кондиционер, то через 40 минут езды в салоне становится +28. Да и когда на улице ниже +14 при не включённом кондиционере все равно как-то душно становится, не комфортно... В сигнализации есть датчик температуры в салоне, он стоит где-то внизу под панелями у ног водителя, так если в процессе езды проверять его показатели, то через 40 минут езды он действительно начинает показывать +28...+30. Сказал ОД во время ТО - он как то не проникся, ответил, что салонный фильтр был забит, поэтому и душновато в салоне.
Никто не сталкивался с подобным? Из подкапотного пространства, что ли, тянет?
1 час назад, Vadimvbavia сказал:
Добрый день!
В инструкции четко прописано - ставите температуру на 23 градуса и климат на автомат.
Вас кто учил кондиционер выключать? Живете нормами 60-летней давности?
Вы еще скажите, что и зимой его отключаете - я тогда вообще с дивана упаду...
С дивана падать не стоит, поберегите себя. :-)
При езде летом температура стоит +23, климат на автомате (кондиционер включён). Но даже если на улице не жарко (+21...+23) в салоне температура за 40 мин. езды становится +28, а климатическая установка постоянно увеличивает скорость работы вентилятора (пытаясь компенсировать идущий нагрев). Приходится выставлять более низкую температуру на климатической установке, чтобы в салоне было комфортно.
Изменено пользователем Vadimvbavia
16 часов назад, Vadimvbavia сказал:
Если,  конечно, это не нагрев солнцем - ситуация странная. Проверьте работу климата, включая правильность подключения трубок воздухозабора датчиков температуры.
