Сергей 72
Проблема с акпп Santa Fe-4
В теме 36 сообщений
В 25.07.2020 в 08:37, Сергей 72 сказал:
Сегодня еду спокойно 90 км.ч вдруг удар аж машина подпрыгнула. Я остановился машина работает как обычно, на панели ничего не загорелось нового. Начал трогаться, чувствую что машина трогается внатяг как будто коробка буксует и не разгоняется. Перехожу в ручной режим акпп ,включена 4 передача,пытаюсь скинуть на пониженную не получается ,потом на повышенную тоже ноль реакции. Встал на светофоре, перезапустил двигатель,коробка заработала в штатном режиме. Я думаю коробка глюканула и с 6 передачи напрямую воткнула 4, и такое чувство как будто наскочил на бревно. Была ли у кого такая ситуация? Подскажите. Мотор 2.4 бензин пробег 7400 км. Комплектация - Премьер.
Обсалютно идентичная ситуация, уже третий раз удар был будто коробка сейчас в салон вылитит, так же встаёт на 4 передачу глушу после завожу и норм еду дальше, но это как то очково и дико напрягает, мужики у кого какие мысли что может быть подскажите(? В сервис пока нет времени ехать.
11 минут назад, bashe сказал:
Сергей если нашли неисправность подскажите что сука с ней?
В 10.08.2020 в 21:51, bashe сказал:
Ехал в отпуск . За время поездки раз 6 такая фигня случалась. Толчек ,тухнут буквы передач и потом удар. Потом загорается чек, авто холл, помощь при спуске. Заехал к официалам в Н.Новгороде  АГАТ на Ларина. Объяснил проблему. Сделали диагностику ,машина жалуется на датчик ингибитора. Сняли посмотрели, почистили все контакты и смазали их. Доехал до Сочи это 1900 км грубо, больше такой фигни не было . Вот пока не знаю что думать. Ехал и ждал удар постоянно. Хорошо что если проблема в контактах этого датчика. Скоро поеду обратно,посмотрим. На сервисе сказали фигово что ошибка плавающая. Чтобы поменять датчик ты должен приехать к ним с этой ошибкой и горящим чеком. А так после перезагрузки все тухнет, и машина работает в штатном режиме. Сказали если опять случится не глушить вызывать эвакуатор и везти работающей  к ближайшему официальному дилеру только после этого возможна замена. Вот такие пироги!
Изменено пользователем Сергей 72
19 часов назад, Сергей 72 сказал:
А где этот датчик стоит? У вас бензин или дизель?
Ингибитор (переключатель положения акпп) это вот такая штуковина. Стоит на АКПП.
3 часа назад, Letnaps сказал:
IMG_20200817_151616.jpgСовершенно верно! На Хендэ по-моему не разборный.
1 час назад, Сергей 72 сказал:
Так у него задач то не много,,,четыре положения всего, навряд ли это он глючит. Хотя лучше уж он, чем что то другое .
Но не знаю ошибка на него показала. Но я думаю он же завязан ещё с чем нибудь, допустим с тем же авто холлом, когда удар случается авто-холл почему то горит вместе с чеком.
4 часа назад, Uri сказал:
Эти четыре положения могу например влиять на запуск. Если на приборке не будет отображения положения то машина не заведётся.
20 часов назад, Letnaps сказал:
Тоже верно.
