Aviesa
Не заводится 2,2 дизель
. Позавчера заглушил, сегодня не завел. Все в штатном режиме, аккумулятор, батарейки в норме, стартер не крутит. Нарыл ещё один способ--нажимаешь на кнопку без педали, отпускаешь, нажимаешь повторно в течении 10-15 секунд без педали тормоза. По климату видно, что происходит его отключение для запуска, но не заводится. Завтра на эвакуаторе везу к дилеру, думаю проблема с втягивающим, но и не исключаю вмешательство старлайн
А что пишит на дисплее приборки?
Aviesa Так что было то напиши?
Проблема была в сигнализации. Устранили бесплатно, т. к. дилерская установка. Бонусом попал под сервисную отзывную программу, заменили передние тормозные колодки
17 часов назад, Aviesa сказал:
А что за отзыв, известны какие-то детали?
В наряд заказе написано: HCR20-41-P070-TM передние тормозные колодки. Кто попадает не знаю, у них в компе высвечивается. Главное чтобы стояли оригинальные, с завода. Попадаю еще под одну: HCR20-91-P311-TMFELX2 ремонт провода шпинделя крышки багажника с электроприводом. Но чего то не было, сказали, придет запчасть вызовам. Подробностями не заморачивался
Нашел на просторах:
Если автомобиль попадает по ТСБ - колодки полюбому под замену.
2. Если есть вибрация - обязательный тест-драйв с подтверждением. Не подтвердили - в сад. Подтвердили - дальше.
2.1 Делается замер дисков. Если диски изношены до состояния, когда по техдоку их уже надо менять - замена за деньги. Если пробег составляет более 20000 км - замена за деньги. Установлены неоригинальные диски-колодки - замена за деньги. Маркировка на дисках так же проверяется на предмет принадлежности дисков к автомобилю.
во всех остальных случаях диски ПРОТАЧИВАЮТ. В исключительных случаях это замена...как то так...
Aviesa это не просторы интернета. Это - спич модератора с ником Шаман, с соседнего форума. Он инженер по гарантии одной из самых крупных дилерской сети.
Это принципиально, чтобы акцентировать на этом внимание...? Плагиатом же не занимаюсь
Aviesa принципиально, потому, что это слова инженера по гарантии дилера. То есть нужно на это и ориентироваться.
