Sibir
В теме 142 сообщения
Каждый сам кузнец своего счастья. Как и землекоп, понятно для чего - тоже! :smile:
Всем спасибо за помощь! Добил дилеров. Они долго мучали батарею, чтобы их прибор выдал "чек" что она не исправна. Батарею заменили. Пока проблем с пуском не было, даже вебасто запускал.
Да и поставили не родную а варту. Она по габаритам чуть короче, но по пусковому току и ёмкости побольше родной!
6 часов назад, Sibir сказал:
   Проверьте ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!, что бы ОД Вам поставили, пусть и не родную/штатную, но, как минимум, - с аналогичными (или лучше, но не как НЕ ХУЖЕ!!!) по параметрам и, что бы она была АГМ (на ней должно быть это указано).
Р.С. Если АКБ не АГМ (а был АГМ), то, возможно, что сняли с какой-нибудь левой авто, да и дату выпуска АКБ проверьте, если поставка официальная, то не более 0,5-1 года с момента выпуска АКБ с завода. ИМХО
Наружная температура стала +2С Напряжение бортовой сети(на АКБ не мерял) стало 14.5-14.7В. При минус 2С и ниже было 15.0-15.1.
Да, похоже алгоритм заряда АКБ завязан на температуру. Вот только пока не понял, то ли наружного воздуха, то ли самого АКБ. А так, пока, можно констатировать - ниже 0С (около минус 2) напряжение увеличивается до 15.0 - 15.1С, при увеличении температуры выше 0С напряжение уменьшается до 14.5-14.7. По мере заряда АКБ напряжение падает до 13.5 - 13.7В. Иногда снижается, кратковременно, до 12.6-12.8В. ошибка возможна на 1.5 вольта - вольтамперметр Китайский в прикуривателе. Ёмкость АКБ, за сезон, падает % на двадцать, т.е. с 80АЧ до 60. - перед зимой делаю пару циклов заряд-разряд. АКБ восстанавливается до нормальной ёмкости (по току отдачи - SOH - 100%). По моему мнению батарейка слабая или генератор, не знаю. Поэтому требует контроля.
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Авто в комплектации htrac, дизель. Быстро разряжается АКБ, когда авто стоит в режиме покоя. Т.е. пока жду ребёнка с тренировки и сижу в машине аккумулятор разряжается так, что уже при запуске еле крутит. Или багажник пару раз открою и всё. Еле крутит. Когда стоит в режиме охраны, всё нормально. АКБ НЕ РАЗРЯЖАЕТСЯ. Замерил ток. Показывает 3.5 ампера. Все двери закрыты. Сигналка пандора вт1800.
Изменено пользователем osten79
13 часов назад, osten79 сказал:
  Опыт показывает, что все проблемы с электрикой авто из-за криво установленных допов, особенно сигналок.  А, если сигналку ставил ОД, то скорее всего проблема в этом. И то, что при постановке на охрану АКБ не разряжается, это еще ни о чем не говорит, могли криво подключить сигналку, могли нарушить изоляцию проводов и т.д.. Я бы начал поиски проблемы с сигналки и желательно ехать в нормальную спец.контору, а не к ОД (если это они устанавливали). ИМХО
22 часа назад, osten79 сказал:
Насколько быстро по времени ?   Прям как на BMW X5 , постоял 15 мин с открытыми дверями и музыкой и мотор не заводится ?
В 09.08.2021 в 09:10, Yugin сказал:
Да, именно так. Съездил в контору где ставил сигналку. Всё отключили, всё равно авто не засыпает, ток 3,5 ампер, но стоит зарядить акб, как всё засыпает. Через 5 минут.  Думаю скорее акб под замену. Ему 2,5 года
