Mitchelb
Повышенный уровень масла в двигателе
В теме 30 сообщений
По поводу уровня антифриза вставлю свои пять копеек. Не нужно самостоятельно решать проблемы с антифризом путем долива, машина на гарантии, сразу дорога к ОД. ОД в обязательном порядке при уходе антифриза опресовывают систему под давлением, как это делали на моей машине, после пробега 500 км и пустого расширительного бачка (дизель). В моем случае были пробки воздушные с завода, но повторюсь, только опресовка покажет истину.
13 часов назад, SerNik сказал:
 Если деньги девать некуда, то, тогда, конечно, сразу к ОД. Они у удовольствием дольют вам ОЖ за ваши же деньги. Я пару раз долил сам после покупки и сейчас уровень как стоял, так и стоит. К ОД нужно ехать, если ОЖ уходит постоянно и долив не помогает, если масло превратилось в эмульсию или видно, что в ОЖ поступает масло, а также, если давит ОЖ из бачка и(или) в бачке пузырьки появляются при работе ДВС. ИМХО
12 часов назад, Кот 88 сказал:
Если уровень ушол по причине недолива (не полного заполнения системы) - это проблема производителя или дилера, денег за это брать не имеют права. А вот если на самом деле есть проблема, которую покупатель пытается самостоятельно фиксить доливая ОЖ и не обращаясь своевременно за технической поддержкой - тут появляется лазейка для снятия с гарантии с вытекающими.
13 часов назад, Кот 88 сказал:
Долить можно, если уровень масла стоит на первоначальной отметке, тогда да, чудес не бывает, испариться антифриз из бачка в таком количестве не мог - это недолив с завода (воздушные пробки), и кто Вам сказал, что ОД доливают за ваш счет??? мне долили за счет ОД, когда опресовали систему и проверили на герметичность, установив, что это недолив с завода из-за воздушных пробок в системе.
А в данном случае, у автора топика уровень масла вырос, при этом антифриз ушел... Отличная идея долить еще антифриза за свой счет, двиг же еще не умер, надо помочь
Изменено пользователем SerNik
7 часов назад, SerNik сказал:
    Если вы внимательно читали написанноеТС, то сначала из бачка ушла ОЖ, а уровень масла так остался при этом таким же, как и был до этого. Уровень изменился только через некоторый пробег и долив антифриза, так что не нужно передергивать. Я нигде не писал о том, что к ОД ехать не нужно, более того, написал, что ехать надо, но перед этим можно и нужно сделать несколько телодвижений и только потом поехать (дабы не терять время на, возможно, бесполезную поездку и не выглядеть глупо на сервисе). :)
        Выше я написал  для автора топика, от чего еще может повыситься уровень масла в ДВС и что это может произойти не только из-за попадания антифриза в масло. И, кстати, вы представляете, какая будет эмульсия в картере (а значит и на щупе), если весь антифриз с бачка попадет в картер???  Это нельзя перепутать ни с чем, а автор пишет, что все в норме (кроме уровня).
7 часов назад, Torch сказал:
  Согласен с этим. Вопрос, только в том, когда владелец авто обратится к ОД. Если это произошло на начальных этапах эксплуатации, то ДА, ОД дольет за свой счет и, кстати, именно, в том числе поэтому и прописана в сервисной книжке необходимость ТО-0, которым многие пренебрегают.
   Конечно не нужно доливать ОЖ до бесконечности и никто об этом тут и не пишет. Речь идет о самых простейших действиях перед посещением ОД, что бы не тратить свое время и деньги. Все очень просто, - если антифриз ушел на начальном этапе эксплуатации (как у ТС), смотрим масло в ДВС (нет ли эмульсии), смотрим следы протечек на трубках, где можно увидеть не напрягаясь. Если уровень масла вырос, а эмульсии нет, в том числе под пробкой радиатора и(или) бачка, а ДВС - зажигалка, нюхаем масло со щупа (на предмет наличия явного запаха бензина). Если эмульсии и следов протечек ОЖ нет, то доливаем уровень и наблюдаем. Далее по результатам. Абсолютно несложные действия и нет никаких противоречий, в том числе и вероятности снятия с гарантии. Не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там не, т.к. следуя данной логике, ОД может сам налить в масло ОЖ и снять с гарантии, мотивируя тем, что владелец не следил за авто.
    Р.С. Я думаю, что ТС отпишется по результатам данного случая и все встанет на свои месте.
    Р.С.2  Собираясь покупать себе санту (и 3 и потом 4-ю) я, читая форумы, знал, что у многих владельцев уровень ОЖ на начальном этапе эксплуатации падает, поэтому еще в салоне, когда забирал авто (санту 3), прикупил себе баклажку ОЖ и на начальном этапе долил себе, когда уровень (как и многих) у меня упал, тем самым сэкономив себе время на посещение ОД. ИМХО
"Не уверен - не обгоняй!" Глубоко сказано! Излишний оптимизм в оценке ситуации может стать причиной потери веры во всё человечество! )))
6 минут назад, Torch сказал:
  Полностью поддерживаю, но добавлю следующее:
..."У оптимистов сбываются мечты. У пессимистов - кошмары"....
42 минуты назад, Кот 88 сказал:
Оптимистично. Если конечно не брать в рассчет того, что чья-то сбывшаяся мечта для кого-то может быть просто кошмаром)))
  Зачем гадать на кофейной гуще? Нужно дождаться информации от написавшего о возможной проблеме. :)
 "Большой куш" -
"Все ставки сделаны..." )))))
Изменено пользователем Torch
