Игоревич
Сигнализация и противоугонные системы на Хендай Палисад Palisade
В теме 35 сообщений
В 01.02.2022 в 22:29, alekseenko512 сказал:
имеется функция дистанционного запуска авто с родного брелка (тройное нажатие кнопки "закрыть")
Это так запрограммировали при установки сигнализации?
В 04.02.2022 в 13:09, d_zaitsev сказал:
Насколько я понял это стандартная опция и о ней кратко написано в инструкции к сигнализации.
В 01.02.2022 в 21:29, alekseenko512 сказал:
поставил пандору ux4790 ... вроде норм
но просил установщиков убрать всю хрень с лобового стекла (антенны). Пульт выключил и убрал в коробку.
В результате сигналка работает от родного брелка, имеется функция дистанционного запуска авто с родного брелка (тройное нажатие кнопки "закрыть"), на ключе висит только метка.
Дополнительно GSM модуль и приложение на смарт (приложение иногда тупит).
Показывает все маршруты движения авто (допустим если дети брали или жена).
Имеется режим охраны и активной охраны (со слежением с сайта и т.д.).
Можно управлять командами с мобильного, в т.ч. дистанционно заглушить двигатель.
Жаль опцию "микрофон" отключили.
Выбирал между пандорой и старлайном... посоветовали пандору
Пардоньте, опция микрофон работает... Это видимо установщик что то не то ляпнул
В 09.02.2022 в 00:28, alekseenko512 сказал:
Попробовал (ношу только родной брелок от машины и Пандора стоит), тоже срабатывает автозапуск тремя нажатиями.
up тему. Подскажите пожалуйста, кто-то может порекомендовать сервис, где установить Пандору?
Посмотрел видео по защите Палисада, там целая история... пол машины разобрать
Вам нужна противоугонная система или "открыть-закрыть - автозапуск " ( панда подойдет ) .
Поставить - в любом сервисе  , прикрутят одинаково по -быстрому  по картам монтажа .
8 часов назад, Yugin сказал:
Кстати автозапуск штатный стал издалека срабатывать, раньше было 15 метров.
Изменено пользователем LeXuS470
В идеале это конечно полный комплекс, что бы капот защитить, руками в ненужные места не дотянулись и к разным входам не подключились, одним словом полный комплекс.
Защитить - тогда система нужна - Autolis Mobile , и найти самое сложное - руки
"Вежливая посадка" у палисадов доступна? Чтобы машина не глохла, если была заведена удаленно.
У меня, если завести тремя нажатиями брелока, то глохнет, когда нажимаешь на тормоз, при открытии дверей не глохнет, но так же, если с Пандоры завести.
