GPilyugin
В теме 113 сообщения
Roniks здравствуйте, удары на отбой есть?( из-за того что шток короче на 3 см)заранее спасибо
В 24.11.2022 в 16:39, Artem070 сказал:
Всем добра. Закончилась моя эпопея с задней подвеской. А сделал вот что (то что в принципе хотел найти на просторах форума, а пришлось методом проб и....)
Приобрел амортизаторы и пружины от обычной подвески на Киа Соренто Прайм. Так как они появились на рынке раньше Санта фе 4.... Амортизаторы бильштайн, на фото даже номер видно а пружины с разбора от семиместного Соренто Прайм, номер не помню, но можно найти))). Пришлось заморочиться с пыльниками, чтоб не покупать родные с отбойниками. И теперь просто песня... Всем удачи. Может кому поможет
Доброго времени ! Прошло 10месяцев после того как вы поменяли заднюю подвеску !!!
Как сейчас дела обстоят ? Сорентовские аморты живут ещё??
Стоит ли так же менять на сорентовскую !‽
Доброго... Конечно живут. Все хорошо. Разницы нет, сорентовская это или от Санта фе, одна платформа... Я писал что Соренто Прайм вышла раньше на рынок, поэтому запчастей побольше.
В 08.09.2023 в 01:39, Artem070 сказал:
Доброго дня. Подскажите, а пружины с какой целью меняли? Родные вроде как одинаковые что с простыми амортизаторами, что с самовыравнивающимися.
30 минут назад, Wildhook сказал:
Доброго. Пружины совершенно разные по диаметру прутка. Т.к часть нагрузки на себе несут самовыравнивающие амортизаторы
2 часа назад, Artem070 сказал:
Понятно. Ещё подскажите, насколько жестче стала задняя подвеска? Или не стала?
1 час назад, Wildhook сказал:
Черезмерной жёсткости нет, всё ок... у меня даже пневмобаллоны в пружинах стоят (совсем немного накачаны, на случай полной загрузки). Так как машина редко бывает с полной загрузкой, разницы не заметил. Подвеска радует
stepcloser, здравствуйте
Как решили проблему со скрипом амортизаторов? У меня после замены на новые через 700 км пробега появился скрип. Так же воспроизводится покачиванием машины в сторону. На трех СТО сказали что скрипят именно они.
В 17.09.2023 в 10:42, legat сказал:
Может все таки не амортизаторы... при поперечной раскачки могут скрипеть уставшие втулки и тяги стабилизатора... ну и как вариант салейнтблоки. Думаю при замене амортизаторов повреждения опор заметили бы, то их исключаем
В 18.09.2023 в 11:52, Artem070 сказал:
Все таки амортизаторы. Сделал акт дефектовки и продавец амортизаторов по гарантии прислал мне новые. Заменил и скрип изчес, так же подвеска стала мягче.  Сейчас смущает раскачка авто на небольшой скорости на ровной новой дороге и вибрация на грубом асфальте. Даже не знаю в какую сторону копать. На диагностиках ничего не находят. Грешил на колеса, но на одной шиномонтажке проверили все 4 колеса и ничего не нашли. Сейчас буду менять резину на зимнюю плюс попрошу еще проверить диски и сделаю развал\схождение, если раскачка не уйдет, то не знаю что еще делать.. У меня еще лежат купленные втулки стабилизаторов, на СТО сказали приберечь на будущее и не менять, но может все таки стоит. Может была у кого-то подобная проблема?
