Evg
Странная работа АКПП (пробуксовка сцепления) Santa Fe 4
В теме 35 сообщений
В 11.02.2021 в 10:50, DojoArcher сказал:
А какая вебаста стоит?
  Честно говоря, не понял вопроса. Вебаста, как вебаста, они все одинаковые и различаются только мощностью-киловатами (у меня 5 кВт) и бензин или дизель. Блок для прогрева салона даже не ставил/не подключал, т.к. не считаю нужным прогревать салон, - бесполезно и высаживает АКБ. И у меня, как раз и стоит комплектация без данного блока и она, кстати, из-за этого и стоит значительно дешевле , чем обычная, а по конструктиву та же самая (только без блочка для управления климатом). ИМХО
4 часа назад, Evg сказал:
Мороз -15, машина не едет, включаю спортивный режим, машина поехала. В обычном режиме, обороты 3 т.,она не разгоняется,включаю круиз и вуаля,она поехала, выключаю круиз и она опять не едет. По таким симптомам вывод могу сделать только один, проблема на программном уровне.
 Скажите, а масло, случайно, не меняли в АКП до возникновения данной проблемы?
2 минуты назад, Кот 88 сказал:
Нет, 30т пробег
Скорее всего, как было сказано выше, дело в программе управления.
На данных машинах стоит обогрев-охлаждение масла АКПП системой охлаждения двигателя. Т.е. при прогреве двигателя нагревается масло в АКПП, но, в стоящей машине масло не циркулирует по АКПП. И лучше это делать на ходу не насилуя трансмиссию - нагрузку увеличивают холодное масло в раздатке, муфте 4ВД и заднем мосту. Т.е. желательно не насиловать машину, а подождать когда трансмиссия и подвеска прогреется и она поедет нормально. И похоже это и реализовано на программном уровне.
Сколько ждать то?
