ob1one
Запотевание фар на Хендай Палисад
В теме 30 сообщений
1 час назад, Ворнка сказал:
Я с Вами согласен и буду продолжать с ними бороться... Этот "конденсат" был льдом во время мороза...
Я нашёл этот пункт в Гарантийных обязательствах у ХЁНДЕ....  (1.3 Что не покрывается гарантией) 1.3.10 - Конденсация влаги на внешних осветительных приборах....
А как полностью звучит пункт?
Как то не очень понятно, с какой стороны внешних световых приборов....
4 часа назад, Ворнка сказал:
К сожалению объём конденсата не указан))))
  А вы ссылайтесь на кондесацию не только на внутренние поверхности внешних осветительных приборов, но и на внутренние элементы, что приводит к нарушению в эксплуатации и, как следствие, к повышенной опасности при вождении авто. Влага ведь оседает везде, поэтому побороться можно и нужно. Обязательно, еще ссылайтесь, на то, что такое большое запотевание влияет на безопасность при вождении авто, т.к. нарушается рассеивание света (особенно на блок-фаре ближнего света), плохо освещает из-за этого дорогу, может слепить встречных и т.д.
          Также, можно и нужно ссылаться на то, что это не конденсация, а просачивание влаги извне (в том числе и на мойке) из-за негерметичности фары и(или) брака, т.к. уж слишком много там влаги!!! Пусть сначала докажут, что на фото это конденсат, а не протечка воды при нормальной езде или при мойке авто!!! :)     Затрат никаких, кроме бумаги и чернила, а можно еще и получить консультацию грамотного юриста (по аналогичным делам), хотя бы разовую, что бы он оценил перспективы будущей разборки с ОД и ХМР. Разовая консультация, уверен, стоит вполне вменяемой суммы, ведь не газонокосилку дешевую купили, а дорогое авто.
     Поводом для обращения к ОД также может являться постоянное накопление и не высыхание воды (конденсата) в фаре из-за нарушения вентиляции фары. То есть, если фара запотела, а потом, все ОК, то это почти, что нормально, а, если фара запотела и это не проходит, хоть летом, хоть зимой, то это гарантия, что бы ОД не пытались впарить клиенту. ИМХО
 Р.С. у меня, кстати, также есть небольшое запотевание, но это, действительно, небольшое и его можно увидеть, только, если специально присматриваться, да и проходит это при долгой езде (фара прогревается) а тут на фотках - АХТУНГ!!!!!!!!
13 часов назад, Uri сказал:
Именно так и звучит слово-в слово, вот и не понятно как расценить
Грамотно Производитель написал))))
Но буду пробовать достучаться
5 часов назад, Ворнка сказал:
  Ничего особо грамотного там не вижу. Обычный пункт, который можно трактовать по разному. Выше уже писал.
 Начните с письменной претензии, а далее по результатам. :)
И у меня первое время слегка запотевали основные фары, последние пару недель норм.
Самое интересное что на всех видеообзорах по Палисаду у всех машин есть запотевание. У меня тоже
а может кулеры в фары приспособить как на матричных фарах, что бы вентилировать))
Изменено пользователем Vasilich
В фарах некоторых производителей лежат мешочки силикагеля для борьбы с запотеванием ( или есть вент.отверстие -часто закупорено  )  , которое и появилось с  началом установки светодиодных фар .
Фары на всех брендах не герметичны уже где-то с 2005 года. В них есть система вентиляции, иногда это просто отверстия. Соответственно физику никто не отменял и при перепаде температуры, после мойки, и т.д. образуется конденсат. С галогенками и ксеноном этот конденсат испаряется быстро от нагрева. Но в светодиодных фарах нагрева практически нет и конденсат держится дольше. Вдобавок в отличие от старых фар, где и стекло было рифленое и толстое, конденсат не был так заметен, а на современных лопухах, где стекло огромное и вся фара видна как на ладони и площадь остекления огромная, стекло не рифленое а идеально гладкое и тонкое - то конечно конденсат видно сразу, даже если его там всего ничего.
Если реально в фаре вода и она затекает из щели - то это конечно гарантийный случай. Но если в фаре чисто конденсат после мойки, после перепада температур и т.д. - то здесь я не знаю как с этим бороться.  Либо надо менять климат и место жительства - что нереально, либо надо расширить вентиляционные отверстия - чтобы конденсат испарялся быстрее (но не сильно расширять, чтобы наоборот вода в дождь не попадала в фару), либо надо фару каким-то образом лучше нагревать - например поставить туда галогенки лампочки чисто для прогрева фары изнутри и испарения конденсата (но это надо их куда-то колхозить), либо нагревать фару другим способом изнутри - ставить вентилятор как для ксенона и т.д. А может вообще пленки обогревочные клеить с питанием от 12Вт? Либо как в старину тормозную жидкость лить, которая будет впитывать в себя влагу, либо пакетики с силигелем класть. :) Не знаю что лучше. Но скажу одно, что эта проблема с светодиодными фарами появилась где-то пару лет назад с распространением светодиодных фар и она есть у всех брендов: от Рейнджа и Теслы и до самых дешевых Китайских моделей. ИМХО думаю, что самый простой вариант все же проверить конденсационные отверстия и попробовать их расширить и поставить туда мини фильтр - трубку с сеточкой или наподобие, чтобы пыль не попадала внутрь, но при этом чтобы воздух получше циркулировал. Ну или если кто сможет туда галогенку поставить и на кнопку любую ее вывести - то можно будет после мойки и в случае конденсата ее включать на 10-20 мин для сушки и конденсата не будет. Причем лампочку можно повернуть внутрь, чтобы не светила наружу вообще, главное чтобы она тепло давала. А вообще там же 3 линзы? Может вместо одной вставить туда вместо светодиодной - галоген Н7 или какой туда ставится стандартно?
Изменено пользователем Dude
48 минут назад, Dude сказал:
Ну ждём результата опытов....:kolobok_biggrin:
