Задний спойлер Hyundai Creta
В теме 42 сообщения
В 23.02.2017 в 14:16, Creta 28 сказал:
Судя по фото, это такой спойлер! А если штатный снять, есть возможность в качестве основного установить большой спойлер? Он же будет единственным.
Судя по всему, спойлер, который я приобрел через @Creta Shop (см. - creta-shop.ru/products/25596943), именно - самостоятельный спойлер, а не накладка на штатный. Соответственно, установленный на заводе - надо было снять, а вместо него - закрепить новый. Меня смутил комментарий, с которого я начал обсуждение: "Любители тюнинга могут удлинить спойлер своими руками. Такой спойлер просто крепится поверх штатного." Дело в том, что спойлеры и накладки на спойлеры, как говорят теперь уже не в нашей Одессе, две большие разницы. Их производят разные компании. Пример настоящего спойлера я уже привел. С накладкой же на спойлер для "Креты" можно ознакомиться здесь: top-tuning.ru/External_tuning_spoilers_spoyler_gt_hyundai_creta. Именно данная деталь спокойно крепится на штатный спойлер с помощью двустороннего скотча 3М (правда, специалисты рекомендуют в качестве дополнительного крепежа - клей для автостекол. Он свободно продается в автомагазинах.)
В 23.02.2017 в 14:45, Slakap сказал:
@Trialoge а изначально, примерка делалась с 3М скотчем? Может без него стал бы на свое место? Или скотч не причем? Без скотча можно ж еще как-то приклеить, если он плотно везде прилегает? Просто уже есть подобные примеры, тоже спойлер налез не до конца.
Как Вы, думаю, уже поняли, 3М скотч здесь не причем. Все дело в принципе: снимать или нет штатный спойлер. В моем случае - надо было снять. К сожалению, я повелся все на тоже утверждение, опубликованное на данном сайте, что это делать не обязательно. А мастера, которым доверился, либо поленились возиться с демонтажем задней двери, либо оказались такими же "асами", как и я сам. Так что теперь придется переделывать.
В 23.02.2017 в 15:14, Dendy сказал:
@Trialoge  а как в цвет попало? Красили или так и купили?
В 23.02.2017 в 15:47, Slakap сказал:
@Dendy у Китов уже крашенный продается, но вот совпадает ли оттенок?
Не по наслышке зная о качестве продукции, как здесь назвали, "Китов", я заказал грунтованный, но не крашенный спойлер. Краску подбирали уже в Москве. Кстати, она оказалась сложной, так что подбор занял почти два дня вместо обещанного одного. Зато цвет подошел практически идеально.
В 23.02.2017 в 15:54, Саня сказал:
А нельзя допилить его чтобы сел плотнее до конца?
А то сейчас аэродинамики лучше не станет имхо
Допиливать не буду, а заставлю специалистов техцентра переделать работу.
В 23.02.2017 в 16:21, RID сказал:
Вообще его даже визуально по фото хочется впихнуть до упора, вот только ощущение, что ему что-то мешает. Вряд ли должно быть именно так, как сейчас, а там кто знает....
Думаю, надо не впихивать, а делать с умом. И еще - не принимать все, что здесь пишется, "за чистую монету". Если бы я сразу разобрался в разнице понятий "спойлер" и "накладка на спойлер", а не повелся, как 60-летний "мальчик", поверив утверждению, что нужно и можно крепить новую деталь на штатный спойлер, не было бы сегодняшнего обсуждения. Так что, думайте, мужики, и если надо - сомневайтесь в том, что вам советуют. Даже специалисты.
В 22.02.2017 в 19:05, Trialoge сказал:
Прошу пояснить тех, кто разбирается в заднем спойлере. При креплении на штатный, как рекомендуют выше, у меня получились зазоры около 1 см с каждого бока (в них видна часть штатного спойлера). Это - такая дизайнерская задумка или купленный мной в интернет магазине спойлер просто не подходит по размеру?
Вероятнее всего это издержки производства. Все-таки китайские поделки изготовленные кооперативным способом не всегда достаточно качественны. И страдают недоделками и погрешностями в размерах и материалах.
В 23.02.2017 в 19:54, Марсель8181 сказал:
В начале темы фото китайской машины и там практически тоже самое
Теперь понятно! При просмотре темы случайно выпала страница. Теперь все прочитал и сам нашел. Но в любом случае спасибо за ответ.
По поводу спойлера. Как видно по фото, мне кажется что все-таки это не полноценная деталь. Поскольку в верхней части есть как бы вырез. А у штатного идет ровная линия по кромке крыши. И не знаю точно по поводу стоп-сигнала. Кажется его нет в накладке. И там не предусмотрено место крепления стопа в накладке. Если это так, то видимо это все-таки накладка.
В 23.02.2017 в 20:05, Марсель8181 сказал:
все так, заменить штатный металлический спойлер не получится этой пластмаской
Согласен, допдеталь, которую приобрел и о которой веду речь - все-таки накладка, а не полноценный спойлер (специально сходил в гараж и еще раз внимательно посмотрел). Там, действительно, верхняя часть с фигурным вырезом, поэтому, увы, штатный спойлер не заменит.
В таком случае надо подбирать деталь других производителей, скажем, тайваньских (адрес называл выше). Если фото не врут, их накладки подогнаны к размерам штатного спойлера "Креты" лучше, нежели китайские.
Конечно фотографии не дают полной картины. Но вот судя по второму фото от @Valentina накладка сидит без каких-либо претензий по краям. А вырез верхний это стилистическая задумка, как мне кажется. Так вот я подумал. А что если попробовать как бы натянуть накладку на штатный спойлер? Используя при этом  технический фен? Только надо это делать очень аккуратно. Желательно в теплом гараже. А еще лучше летом. Только предварительно сделать замеры и определить эластичность данной накладки. Мне кажется должно получится.
В 23.02.2017 в 21:25, Марсель8181 сказал:
Дело в том, что накладку ставил мастер техцентра, к которому при необходимости я обращаюсь за помощью уже очень много лет. Как он мне сказал, а не доверять я ему не могу, накладка достаточно жесткая и никакой технический фен растянуть ее не позволит. Даже, если бы речь шла о нескольких миллиметрах... Да и, думаю, нельзя забывать законы физики: растянуть-то попытаться можно, но при охлаждении пластик, как и любое физическое тело, будет вновь сжиматься, стремясь приобрести первоначальную форму. И никакие 3М скотчи и клеи для стекла тут не помогут.
Так что надо просто подбирать накладку на спойлер нужного размера.
В таком случае да. Придется искать что-то другое.
Только что, Марсель8181 сказал:
В таком случае да. Придется искать что то другое.
Придется...
