Общие косяки проблема на Хендай Палисад (Palisade)
В теме 110 сообщений
У меня такого не было.
ДмитрийСПб видимо резинки не прилегали как надо.
Ещдайое к дилеру, пусть всё проверят и исправят если это заводский косяк
В 08.12.2021 в 06:54, d_zaitsev сказал:
Проверено), именно так и работает.
Спасибо, разобрался.
В таку погоду, особенно при умеренном использовании омывайки стекло водительской двери в нижнем углу сильно пачкается. Проблема как кажется в недостаточном бортике внизу накладки на лобовом.
Здравствуйте. Владею Палисадом Космос несколько недель. 700 км, пока почти всё хорошо. Только со 2го дня "делают мозги" боковые зеркала: сначала перестали открываться при открытии машины- и когда подходишь, и когда нажимаешь кнопку на ручке двери. 2 раза сбрасывал клемму аккума, помогало буквально на день. На 3й раз перестали закрываться - ещё раз сбросил клемму, опять помогло но ненадолго. В 4й раз решил пока судьбу не искушать, так и пользуюсь всегда открытыми.
Когда перестают сворачиваться зеркала, одновременно перестаёт работать кнопка на принудительное сворачивание-разворачивание. При этом электронная регулировка зеркал работает. Также автоматом изменяют угол по вертикали при включении задней передачи.
"Приветственная подсветка" включена, отключал-включал. Не помогает.
Подобное было у кого-нибудь?
угол по вертикали  меняется потому что собачка регулировки зеркальных элементов не по середине. поставьте ее в нейтральное положение и ничего опускаться не будет.
по поводу раскрытия - никакие сигналки не установлены? по описанию ясно что система вручную работает...значит надо искать в управлении причину.
Вопрос по памяти водительского сиденья, если нажимаешь SET1 или SET2 двигается только подушка вперед-назад и вверх-вниз, спинка не наклоняется, это у всех так или у меня какой-то косяк? с кнопки на сиденье спинка регулируется
В 09.04.2021 в 09:12, Garic сказал:
Сегодня обнаружил Очень плохой прием радио, после перезапуска двигателя все пришло в норму. И заметил исчезновение в настройках звука Q режима ( сцена, театр- как то так).
Звук, вообще, ужасный. После Harmann Kardon в Sorento Prime.
В 17.09.2022 в 15:58, Kobivan сказал:
Долго возился с поиском причины, 2 раза ездил в Рольф на Калужской от безысходности- это не реклама, пару раз серьёзно обжигался с этим дилером, но по другим маркам. Так вот, в этот раз парни работали очень добросовестно, даже приглашали в цех и я лично смотрел как они пытались прочитать ошибку. Сранно, но компьютер ничего не мог найти. Хотя блок управления зеркалами и стеклоподъёмниками был сразу под подозрением.
В результате заказал новый блок управления зеркалами и стеклоподъёмниками и проблема устранилась в один миг.
