BarON
Hyundai Santa Fe замена масла в редукторе Хендай Санта Фе
В теме 20 сообщений
поднял зад, повертел колеса. короче, если крутить одно колесо, другое вообще не вращается ни в ту же сторону, ни в противоположную, если одно колесо опустить второе свободно крутиться. Похоже Павел прав - у нас обычный мост, не LSD/
Uri, посмотрел по Вашей просьбе сапун, есть он точно, стоит сверху редуктора, рукой нащупал, пластиковый, чутка вращается, покрутил его, похоже он весь там в грязи, заодно как раз и очистил его.
но сфоткать его анрил)) вот что смог
чуть выше заливной пробки видно выступ (литье такое) , так сапун как раз чуть левее этого выступа
хотел это масло shell spirax s6 axme 75w90 купить, представляете литрушек нет нигде...
Не в курсах - его не сняли случайно с производства?
Потихоньку начинаю смотреть в сторону кастрюля, только, говорят, подделок много...
нашел на экзисте, оказывается код поменялся, заказал пару литрушек, приедут, махну масло
проверил сегодня и заменил масло в раздатке и в заднем редукторе
сняв защиту и пыльник все хорошо видно
понадобятся новые шайбы, шприц ну и ключи на 24, головка и накидной для заднего моста, еще нужен шестигранник для контрольки раздатки по моему на 10мм
открученная пробка - видно что сухо
теперь по уровню)) смотрите, сори за латынь))
состояние сливной пробки и магнита
теперь фото масла , сколько и какое слилось и сколько залил
с задним мостом получше там уровень почти в норме
состояние масла тоже не алё за 30 то тыщ))
короче на раздатку и на мост ушло вот сколько
коды шайб, может пригодиться кому
шприц покупал на wb, в аптеке не нашел))
еще все соединения промазал  молибденовой смазкой, что то на пыльнике все ботики и скобы сильно ржавеют... хотя в наших краях реагентов нет по говнам тож не гоняю, хотя езжу каджый день
итог, проверять нужно точно особенно раздатку, да и с замеой тянуть не стоит - к 30 тыщам состояние масла не особо, хотя я бы не сказал что там полный борщ))
если что вспомню, добавлю, хотя картина вроде ясна))
Изменено пользователем BarON
В 25.07.2021 в 01:43, BarON сказал:
а что за шайбы нужны? есть номера? Фото смазано, и зачем их столько?
раздатка + задний мост  - сливные и заливные
+ кольцо на смотровое на АКПП
вот, выписывал как-то
раздатка
шайба сливной пробки - 45323-39000 аналог 21513 23001
шайба заливной пробки - 17511-16000
сальник  - 47352-3B800
крышка сальника  - 47318-39300
уплотнительное кольцо раздатка - коробка -47354-4G100
задний мост
шайба сливной пробки - 53072-39000
шайба заливной пробки - 53084-39000
двигатель
шайба сливной пробки - 21513-23001
клипса бампера - 1420608250B
спасибо!
Кто ещё какое масло лил?
масло в редуктор santa fe, санта фе масло в задний редуктор, масло в редуктор хендай санта фе, замена масла в редукторе хендай санта фе
В 08.09.2022 в 08:59, Autoclub сказал:
в интернетах пишут про RAVENOL VSG 75W-90 что типа полный аналог
Я для прошлой замены брал 2 литра SHELL SPIRAX S6 75W90 AXME (выше с видосами мои посты), 800 грамм осталось.
Проехал около 40 тыщ, вот хотел еще в раздатке и в заднем мосту поменять.
Масло сентябрь 2020, на канистре написано что срок годности 4 года.
Шелла нет вроде как официально в РФ, может знает кто где можно литрушку проверенную раздобыть?
Как думаете, то что канистра-литрушка с маслом вскрывалась 3.5 года назад (из нее взял 200 грам и все это время она закрытая стояла), можно это масло использовать?
Если не найду шелл, думаю взять равенол. Все масло не сольется, интересно с шеллом перемешать если, ничего не будет? Впроде про этот равенол пишут, что полный аналог.
