Autoclub
В теме 249 сообщений
В 28.07.2022 в 22:52, Bicha сказал:
Спрошу здесь , где найти электрические схемы на новую Крету ? Поделитесь ...
Как найдешь дай знать, сам ищу.
В 04.01.2023 в 20:06, caravalenok сказал:
Всех с новым годом! Возникла проблема. Сначала изредко , потом совсем перестала включаться камера заднего вида. Сразу скажу - это не камера . Раньше при включении задней передачи включалась камера и приглушался звук . Теперь только срабатывают датчики. Камеру ставили официалы не штатную. Конечно же звонил - диагностика платная. Клему скидывал , пару раз включилась. Теперь совсем не работает. Я так понимаю проблема в ГУ. Может кто сталкивался с проблемой?
Могу предположить банальный не контакт в разъёмах , проводах . Разъёмы на магнитоле "плохенькие" , по крайней мере у меня при экспериментах не контакты были , приходилось вынимать со стороны "мамы" и подгибать .
3 часа назад, Ilnaz сказал:
Схемы есть на параллельном форуме , но там надо "попрыгать" , чтобы их получить . Если допрыгаюсь , поделюсь без сожаления ! Может кто вперёд допрыгается и поделится ... Очевидно можно книгу по обслуживанию прикупить , но это уже за деньги .  Кстати , давайте сложимся купим книгу общаком и выложим схемы , толпой получится за копейки .
В 04.11.2022 в 16:19, Karel сказал:
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста номер модели штатной магнитолы ГУ 10,25" Hyundai Creta 2 (2021).
Где купить?
Я хотел установить у дилера. Цена превышает 100 т.р.
В итоге поставил TEYES СС3
Доброго времени.
После замену ГУ на TEYES СС3, задумался и о динамиках. Так как звук, ну так себе. Плюс кабель-переходник, у Китайца, был с изменением +/-.  Снял карту двери, Снял динамик и, о ужас, что там стоит!! Вес динамика ~ 300г.
Помним, что в передних дверях стоят 160мм динамики, с сзади - намного меньше. Я везде поставил 165мм и проставки с ушками.
Проставки под 160мм - на озоне
Колонки для автомобиля DL Audio Gryphon Pro 165 Midbass - на озоне перед
Колонки для автомобиля DL Audio Gryphon Lite 165 V.2 - на озоне зад
6413fdd652402_WhatsAppImage2023-03-16at11_34_34.thumb.jpeg.de799caa0ef6dfabc2eb620d936cfc97.jpeg6413fde996411_WhatsAppImage2023-03-16at14_22_06.thumb.jpeg.f76f6430b1c3862191a3977aeba12f7c.jpeg
Изменено пользователем Aleksey_K
В 17.03.2023 в 08:44, Aleksey_K сказал:
Доброго времени.
И, как звук-то?
Myshka Приветствую. Что касается звука. Если, как и я,  слушать не громко и качественно то: Midbass спереди работает (слышно на слух и в настройках) от ~ 56Гц. Если делать громче, то низы надо скидывать до 80 - 100Гц, иначе будет хреново - нет фазоинвертора. Зад на Lite 165 V.2, хорошо играет, но нет пищалок. Из-за этого картина не полная.
Ели хотите ГРОМКО, то ставьте  спереди Lite 165 V.2.
Сейчас звук на 4+. Есть куда стремиться. Хоть двери зашумлены, они "глухие", низам некуда деваться. Это плохо. Сразу замечу, что динамики у меня разные: по чувствительности, по мощности. Это компенсируется в настройках ГУ
По сравнению со штатными динамиками: Появился хороший низ (60 - 90Гц). Неплохая середина. ВЧ не менял еще, но планирую.
Есть еще и УРАЛ динамики. Соседу они понравились.
Я доволен.
Завтра выложу ссылку на звучание динамиков.
7 часов назад, Aleksey_K сказал:
Я доволен.
Спасибо за отчет и полезный опыт. Сам думаю менять, думаю на что, собираю инфу.
Myshka Записал видео. АРУ (автоматическая регулировка усиления) на телефоне хорошо отрабатывает. Так что НЧ неслышно. Изначально тихий звук и низы хорошо ощущаются. Если делать громко, то низы до 70Гц надо убирать, а то можно спалить динамики.
А так, звук чистый, эффект присутствия есть.
В идеале, для хорошего низа, надо ставить 200мм динамики. Но не встают, а колхозить не хочу.
https://drive.google.com/file/d/1CBIqQ4A4BbeDbWNayEllguG9fbelcHS6/view?usp=share_link
